Thema: Verbindungsproblem zwischen den Artikeln (1799 mal gelesen)
gp1987 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.10.2013 Eplan Electric P8 Education Version 2.2 Buildnumer :6338
erstellt am: 12. Okt. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin Einsteiger, mein Problem scheint winzig zu sein, dennoch nicht zu lösen für mich Die automatische Verbindung(Verdrahtung) zwischen den Artikeln wird nicht ausgeführt, sogar zwischen den Winkeln!! danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fliegerfred Mitglied Elektroniker
Beiträge: 4 Registriert: 11.10.2013 Eplan P8 2.0 Professional Expertenmodus
erstellt am: 12. Okt. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gp1987
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gp1987
Evtl. falscher Seitentyp ? Auf Übersicht oder Grafik gibt es keine Autoconnectinglinien... Liebe Grüße, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gp1987 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gp1987 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab z.B. bei einem Sicherungsautomat 3 polig angehakt bei Hauptfunktion nicht angehackt Sicherheitsrelevant,Eigensicher,Signaltrennend,Netzverbindend, hängst damit zusammen? Darstellungsart: Allpolig es ist ein IEC_Symbol.. mhh... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Okt. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gp1987
Tach, bevor der Mod meckrt, füll doch bitte mal deine Systeminfo aus. @Problem: Kannst du mal ein Bild von der Seite zeigen? Am besten mit eingeblendeten Einfügepunkten I oder Anzeige Unsichtbare anzeigen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gp1987 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gp1987 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gp1987
gp1987 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
