Thema: Aderbezeichnng (3773 mal gelesen)
olli4 Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2013 Version Eplan 2.2 ab demnächst aber 2.3 Select Professionell
erstellt am: 12. Okt. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Frage und zwar wie es möglich ist das wenn Ich ein Kabel einfüge die Aderbezeichnung automatisch am Kabel ist und Ich nicht immer die Einzelnen Adernummern von Hand an die Ader ziehen muss. Ich weiss das Ich irgendwo nur ein leerzeichen einfügen muss,nur leider nicht mehr wo. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Okt. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli4
Hallo olli4 und willkommen hier (reimt sich ) Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.2.5) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
- Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Das Stichwort ist: -> Geräteauswahl <- Wenn das Kabel per Geräteauswahl ausgewählt wird überträgt Eplan die Aderfarben aus der Funktionsschablone (des Kabelartikels in der Artikeldatenbank) automatisch an die VDP im Stromlaufplan. Man kann sie aber auch später automatisch zuweisen lassen (Kabel markieren dann Menü Projektdaten / Kabel / Kabelverbindungen zuordnen / ...) Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort,leider hat es nicht geklappt. Wie gesagt,Ich suche das Feld wo man nur ein Leerzeichen einfügen muss und er übernimmt dann diese Einstellung. Unser Lehrgangsleiter hatte uns das gezeigt aber leider hatte Ich es nicht notiert lg
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli4
Hallo ! Das ist in den Projekteinstellungen, Betriebsmittel , Kabel das Feld Standardkabel. Ich hinterlege da immer ein Nummernkabel mit den meisten Adern. Sonst ein beliebiger Eintrag (Leerzeichen würd ich nicht nehmen, da man das nicht sieht trag einfach ein x ein) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli4
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun klappt es ;-) dann liegt es an dem der vor de, Eplan sitzt aber wenn Ich das nicht über Einfügen sondern über das Icon "Kabeldefinition" mache übernimmz er die Ader nicht und Ich muss sie über den Cursor platzieren.Dafür gibtes aber auch nen Trick(unser Herr Witte sagte das wäre ein Easteregg) also schwierig zu finden. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 25.04.2008 EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 24. Jan. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli4
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli4
Hallo, unter der Vorraussetzung das alles schon richtig ausgeführt wurde: Im Schaltplan das Kabel einmal anklicken (Selektieren). Dann im Hauptmenü unter Projektdaten > Kabel > Kabelverbindungen zuordnen > Alle Verbindungen neu zuordnen ausführen. Dann sollten alle Aderfarben des Kabels im Schaltplan sichtbar sein. Wie gesagt, wenn vorher alles richtig gemacht wurde. Erste Tipps bei Nein: Bitte mal Taste "I" drücken: Dann werden an den Kreuzungspunkten Kabeldefnition und Autoconnect die Einfügepunkte der sogenannten Verbindungsdefintionspunkte sichtbar. An dieser Eigenschaft Im Feld Farbe/Nummer sind die Aderfarben des Kabel eingetragen. Bitte mal Taste "U" drücken: Dann werden unsichtbare Elemente sichbar gemacht. Vielleicht sind die Aderfarben unsichtbar? Viel Spaß, LG, RW Projekte ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli4
Danke für die vielen Antworten. Ich weiß zwar nicht warum aber nachdem ich das Programm nochmal neu gestartet habe und die Klemmleisten nochmal gelöscht und neu angelegt habe, konnte ich das Kabel definieren (Ölflex CLASSIC 100 5G1,5) und schwupps waren auch die Farben dran! Nur was seltsam ist, ist das eplan die Farben des Kabels zwar selbst verteilt und für PE richtigerweise GNYE vergibt aber für N -> GY !?? (und BU für die erste normale Verbindung (L1)) Also ich kenne das so, dass N normalerweise blau ist (mal von einigen DDR Plattenbauten abgesehen ). Und das hat auch nichts mit der Reihenfolge der Verbindungen zu tun. Wenn ich N zB als zweite Verbindung zeichne, schiebt eplan GY (grey) dort hin. Seltsam!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli4
Moin, das ist in der Artikeldatenbank bei dem Kabel auf dem Reiter "Funktionsschablonen" zu erkennen. Das Kabel wird in Aderreihenfolge von oben nach unten aufgelegt. EPLAN prüft dabei rechts den Potentialtyp, z.B. PE oder SH. Typischerweise werden N-Adern nicht auf Potential N gelegt sondern bleiben "undefiniert", weil ich es dann universell nutzen kann. Vielleicht benötige ich die Ader für ein Signal. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
