  4021 Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer CPU
Autor Thema:  4021 Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer CPU (4792 mal gelesen)
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8-Gemeinde.
Ja, das ist ein altes Thema, aber ich komm selbst mit allen hier gefundenen Lösungswegen nicht klar...
Dargestellter adressierter SPS-Eingang auf Schaltplan Allpolig und selbe Anschluss als Darstellungsart "Übersicht" auf seperater Seite.
-Definitiv ist die Adresse sonst nirgens vergeben
-Den Übersichtsanschluss habe ich versuchsweise auf Seitentyp Allpolig und Übersicht gesetzt
-Lösche ich den Übersichtsanschluss ist die Meldung weg
-Auch versuchsweise den SPS-Kasten auf "Übersicht" gesetzt
Ich bekomme den Fehler nicht weg. Wo liegt mein Denkfehler!?
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du auch das richtige Symbol für die Übersicht ausgewählt? Schau Dir mal den Screenshot für den Übersichtsanschluß an.
Gruß Jochen
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Aber die Meldung bleibt :-(
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's... die Anschlussbezeichnung hat gefehlt :-/
Was hat das nur mit der Fehlermeldung zu tun!?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die Meldung "Funktion ohne Anschlussbezeichnung" hast Du wohl nicht aktiviert gehabt ?
Das hängt damit zusammen, wie EPLAN einen SPS-Anschluss als eindeutig, und somit zusammengehörend erkennt.
Aus dem Kopf:
Was muss identisch sein, damit EPLAN einen SPS-Übersichtsanschluss und ein allpoliges Gegenstück als "zusammengehörend" erkennt:
- Vollständiges BMK
- Stecker-BMK
- Funktionsdefinition
- Anschlussbezeichnung
Da bei Dir 1x die Anschlussbez. leer, und 1x gefüllt war, denkt EPLAN,
es handelt sich um 2 verschiedene SPS-Anschlüsse
--> Fehlermeldung mit gleicher Adresse
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man lernt nie aus... aber das passt zu meinem heutigen komischen Tag :-)
Danke!
