Thema: End- Zwischenplatten im Klemmenplan sichtbar machen (3028 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplan Gemeinde! Wie im Betreff schon steht will ich gerne im Klemmenplan eine zusätzliche Trennung visualisieren. Ich kann eine Trennplatte als zweiten Artikel im BMK hinterlegen aber im Klemmenplan ändert sich nichts. Ich hätte gerne einen dickeren Strich zB zwischen zwei Klemmen wie im Bild zu sehen. Habt ihr eine Idee wie ich das schaffen kann? LG Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Im Formular Klemmenplan: Platzhalter: Grafikdarstellung in Auswertung in Formulareigenschaften: Zuordnung Wert zu Grafik (zB [2]) > Kriterium Artikelnummer (zB [3] auf [1] Klemme, auf [2] Endbock) > Grafik auswählen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend bin ich noch nicht geübt genug um alles nach meinen Wünschen verbiegen zu können. Auf Anhieb hab ichs halt noch nicht hinbekommen, werde später nocheinmal dazugehen dann wirds schon klappen. Vorab schonmal danke! LG Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RomyZ habe das jetzt folgendermaßen versucht: 1. Im Formular einen Platzhalter gesetzt (Klemmenformular1.jpg) 2. In der Formulareigenschaft versucht die den richtigen Wert zu finden, aber welchen Wert muss ich da nehmen? (Klemmenformular2.jpg) Welchen Wert muss ich eintragen? Hatte da schon sehr viele Dinge stehen, aber ohne Erfolg. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Hallo Baldi, dazu brauchst Du Symbole. Ich habe das z. B. in einer eigenen Bibliothek hinterlegt. Damit lassen sich auch Prüfbuchsen und anderes realisieren. Von Bernd gibt es dazu eine gute Beschreibung, die Du aber nur bei P8magic findest, glaube ich zumindest. Vielleicht mal die Suche hier anwerfen, das Thema wurde schon öfters behandelt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH HABSSS!! der Wert muss anscheinend genau den Wert haben. Wenn der Artikel "Klemmenleistenmarkierer" heißt ist ihm zu wenig wenn ich da *leisten* eintrage. Aaaber, jetzt habe ich dann in der Auswertung so ein riesen Ding drinnen.. kann ich das skalieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
