  Artikelliste Rahmen entfernen
Autor Thema:  Artikelliste Rahmen entfernen (1525 mal gelesen)
lord2k3
Sehen Sie sich das Profil von lord2k3 an!   Senden Sie eine Private Message an lord2k3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lord2k3
EPLAN P8 V2.2
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim erzeugen der Artikelliste anscheinend etwas falsch gemacht, denn jetzt werden mir überall diese gestrichelten Rahmen angezeigt. Löschen und neu erzeugen bringen nix, das Formular bearbeiten hift auch nicht.
Meine Lösung wäre ich erstelle die in Word schnell neu
Aber jetzt mal im ernst, wie gehen die weg?
Mit freundlichen Grüßen
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lord2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch.
Sieht auf den ersten Blick nach aktiver Revisionsverwaltung aus...
bin nicht ganz sicher, aber wenn du unter Dienstprogramme -> Revisionsverwaltung den Schreibschutz entfernst oder die Revision löscht bzw. das Projekt erst abschließt wenn es "fertig" ist könnten die Kästen verschwinden bzw. beim erneuten Erzeugen nicht wieder auftauchen. Falls es das ist
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lord2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder
einfach mal unter "Ansicht" die "Revisionsmarkierungen" wegklicken.
grüße
FrankS
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lord2k3 10 Unities + Antwort hilfreich
das wär zu einfach ...
aber im ernst, den Punkt hab ich vergessen...
lord2k3
EPLAN P8 V2.2
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es gewesen!!
Besten Dank!!!
