Thema: Volltextfilter bei Artikelsuche tut nicht richtig (2149 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Freitag haben wir das Problem, dass der Volltextfilter bei der Artikelsuche in der Artikeldatenbank nicht alle Artikel anzeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Zum Beispiel wird nur ein Artikel von Siemens angezeigt, wenn als Suchbegriff "3SL3060" eingegeben wird, es müssten aber 3 angezeigt werden, da drei in der Datenbank vorhandne sind. Vielleicht wei0ß jemand von Euch Rat.+ Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 08. Okt. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, für alle die, bei denen es Probleme mit "Suchindex aktualisieren" gibt, findet Ihr im Anhang eine Toolbar. Wenn es zu einem Fehler beim aktualisieren in der Artikelverwaltung kommen sollte, die Artikelverwaltung schließen, den Button betätigen, Arikelverwaltung wieder öffen und erneut den "Suchindex aktualisieren". (Beim Anhang .txt gegen.xml tauschen) Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
