Thema: Formulartypen kombinieren (1941 mal gelesen)
VISUsp Mitglied CAE-Administrator
Beiträge: 5 Registriert: 03.09.2013
erstellt am: 07. Okt. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich habe mal eine grundsätzliche Frage zu Formularen bei Eplan P8 2.2. Kann man Teile eines Formulartypen mit einem Anderen kombinieren? Mein Problem ist, dass ich eine Artikelsummenstückliste brauche, aber zusätzlich das Element "Funktion" aus der Betriebsmittelliste. Mit copy paste gehts nicht (wäre ja auch zu einfach ). Meine Aufgabe ist es die Summe jedes Artikels anzeigen zu lassen und zusätzlich die Symbole wie Gerätekasten, Hilfskontake etc. zu dem Artikel. Zur Zeit sind es zwei Formulartypen (Artikelsummenstückliste und Betriebsmittelliste). Die beschriebenen Symbole kommen zZ aus der Betriebsmittelliste und die will ich in die Artikelsummenstückliste integrieren. Ist so was überhaupt möglich? Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VISUsp
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VISUsp
hallo, soweit ich weiss geht das nicht. würde das enebso seit version 1.8 brauchen. es ist immer noch so, dass nicht alle felder bei allen formularen zur verfügung stehen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! @Holger: Der Link hat mir schon mal etwas weiter geholfen. @cat_hans: Das ist natürlich blöd, da der nächste Schritt so aussehen soll, dass die Querverweise von jeden BMK tabellarisch anzeigen lassen soll und das am besten unter den jeweiligen Symbol. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Okt. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VISUsp
Hallo VISUsp und ein Willkommen hier nun ja. Prinzipiell sind schon viele Sachen machbar. Die Frage ist immer, wenn ich so etwas lese, warum muss das unbedingt so sein? Warum können es nicht 2, 3 oder mehr Auswertungen sein? Ich denke das viele Eigenschaften einfach keinen Sinn in unterschiedlichen Formularentypen ergeben oder nur zur Verwirrung führen. Das eine alles und alle Daten umfassende Formular wird es wohl nie geben (ok man soll nie nie sagen bei Eplan ) aber in meinen Augen ist das auch nicht wirklich nötig. @Als Idee zum Problem Grundsätzlich kann man immer über die Projektblockeigenschaften gehen und sich dort die entsprechenden Strings zusammenbauen und diese dann auch in beliebigen Formularen anzeigen bzw. auswerten lassen. Das wäre ein Weg um das Problem zu lösen. Erfordert natürlich ein wenig Zeit um sich die PBEs zusammen zu basteln... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VISUsp
hallo bernd, manchmal hätte man halt gern eine auswertung die so ist wie man sie will. kombinieren geht da nicht. was mich zum beispiel total stört ist, dass ich entweder eine artikelsummenstückliste bekomme (also aufsummiert, techn. daten nur einmal aber kein bmk) oder eine artikelstückliste wo immer jedes bmk mit den techn. daten angeführt ist. jetzt ist es aber komischerweise so, dass kunden von uns als anlagenbauer eine artikelstückliste als dokument fordern (ja das gibt es immer noch, so richtig auf transparent und so...) die oben angeführten kriterien entspricht. ja, ich weiss, du hast schon in der vergangenheit was gebastelt mit einem dynamischen formular, hat aber nicht funktioniert wenn man mehr bmk eines artikels hat als auf eine seite passen. da wurde die A3 seite plötzlich 500mm hoch. es ist schade, dass eplan die sache mit den feldern in den auswertungen seit über 20 jahren ignoriert. als eplan kunde heisst das, friss oder stirb. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
