Thema: Untergeordnetes BMK ohne Artikelnummer (2645 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Sep. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen den Sicherungslosen Verbraucherabzweig von Siemens darstellen. Mein Problem betrifft die Darstellung (bsp. hierIch habe also nur eine Artikelnummer, jedoch Leistungsschalter und 2 Schütze welche sich dahinter verbergen und jeweils getrennte BMK's bekommen bzw. es müssen die Beiden Schütze voneinander unterschieden werden. Wie kann man hier vorgehen, da wenn ich den Schützen BMK's zuweise (auch Untergeordnete BMK's) verlangt ePlan eine Hauptfunktion und dann wiederum eine eigene Artikelnummer bzw. EDIT meine Lösung vorerst habe ich mal als Makro im Anhang hochgeladen bestehend aus einem Gerätekasten mit Geräteanschlüssen, welche dann entsprechend den Anschlüssen der jeweiligen Betriebsmittel mit Stecker-BMK's versehen wurden, das restliche Innenleben ist reine Grafik ohne irgendwelche Logik ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, die Problematik kenne ich. Ich habe ein Zweihand-Bedienpult mit einer Bestellnummer und mehreren Tastern. Ich habe das ganze mit Dummy-Artikeln gelöst um an die Funktionsschablonen und den separaten BMK zu kommen. Die Dummy-Artikel Filter ich dann bei der Stückliste und Bestellung raus. Vielleicht hilft Dir das weiter. (Artikel siehe Anhang. .txt gegen .edz austauschen) Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 30. Sep. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, Ich denke du solltest dir mal die Artikelfunktion Modul anschauen. Ich denke dass ist das was du suchst. Dahinter kannst du dann Bauteile legen und bei den Artikellisten löst du die Module einfach nicht auf. Grūße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Andi, meinst du mit Modul die Baugruppe? kann sonst nichts mit Modul finden! wenn es das sein sollte hilft es mir auch nicht weiter da ich ja nur einen Artikelnummer habe oder man müsste diesen einen Artikel entsprechend auseinander pflücken in seine Bestandteile, was mich aber auch nicht weiterbringen würde da ich aus ePlan her raus direkt bestelle und dann die Nummer nicht stimmen würde! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha vielen Dank, werde ich mal probieren ob es damit klappt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, im Support-Bereich gibt es ein Dokument von Eplan wo die Vorgehensweise für Module in Eplan beschrieben ist. Kann nur empfehlen diese mal durch zu lesen. Zu finden unter: Login / Home / EPLAN Electric P8 / FAQs / Artikelverwaltung / Artikelauswahl / 05/2011 - ID2382 Oft ist nicht klar, wie Module in EPLAN datentechnisch und grafisch bei der Projektierung behandelt werden müssen. Wie ist hier die richtige Arbeitsweise? ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
