Thema: EPLAN Pro Panel (1115 mal gelesen)
fjb Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.05.2012
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man mit Pro Panel auch Bauteile/Betriebsmittel erstellen (ähnlich der mech. 3D-Tools Inventor, CATIA, ProE, Solid Works ...) oder sind nur die von Herstellern angebotenen Betriebsmittel in STEP- oder IGES-Format einfügbar, d.h. ich kann also das Modell nur aus vorgebenen Betriebsmitteln aus der Datenbank etc. modellieren? Vielen Dank im Voraus. MfG fjb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjb
Zitat: Original erstellt von fjb: oder sind nur die von Herstellern angebotenen Betriebsmittel in STEP- oder IGES-Format einfügbar, d.h. ich kann also das Modell nur aus vorgebenen Betriebsmitteln aus der Datenbank etc. modellieren?
Hallo, genau so ist es, und Import nur im STEP-Format, kein IGES.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjb
Und ich erkenne mehr und mehr, dass es kaum Artikeldaten für propanel aufbereitet gibt. Auch im Dataportal ist da nix los. Ein 3D im Sinne von Geometrie macht m.M. nach elektrisch wenig Sinn, aber Datensätze mit BxHxT also ein Quader mit ggf. einem Bildchen drauf, wären optimal. ------------------
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjb
Hallo, Zitat: aber Datensätze mit BxHxT also ein Quader mit ggf. einem Bildchen drauf, wären optimal
Funktioniert mit Pro Panel auch. Schaut aber nur gut aus wenn das verwedete Bild das gleiche Höhen/Breitenverhältnis wie die Draufsicht der Fläche hat. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
