Thema: Seitenstruktur Spezial (6708 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Anhang ist ein Bild von der gewünschten Seitenstruktur: PROJEKT # & == = + - Ich glaube nicht, dass es funktioniert weil man entweder & oder # nach vorne stellen kann, siehe Screenshot. Sehr gerne werden ich eines besseren belehrt!! Hoffe jemand weiß ob und wie es geht. Vielen Dank, Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
*g* Den Screenshot kenn ich von irgendwoher.. Klar geht das. Siehe Anhang. Du musst zusätzlich noch unter Einstellungen->Projekte->Darstellung->Projektstruktur (Seiten) die Reihenfolge mit den Pfeiltasten einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004 Eplan 5.70.4.26200 Eplan P8 2.2.6 Professional Eplan P8 2.4 Professional Microsoft Paint 5.1 Tracker Softwarte PDF-xChange
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Sep. 2013 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo ! Michael hat das schon richtig erkannt: Es kann nur ETWEDER die Dok-Art OFER das benutzerdefinierte Kennzeichen vorne stehen. Zwar kann man die Anzeige (!) im Navi noch einstellen, aber die physikalische Reihenfolge der Seiten ändert das nicht --> beim Ausdruck / PDF-Export / Blättern liegt eine andere Reihenfolge vor als der Baum vermuten lassen würde. Kann man zwar wieder versuchen mit "Manueller Seitensortierung" hinzubiegen, richtig praktikabel beim täglichen Arbeiten ist das aber nicht. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ja, schade dass es nicht ganz so funktioniert, habe aber jetzt trotzdem eine Lösung gefunden. Anstatt dem == unterteile ich jetzt einfach die &EFS Dokumente in EFS01 General -> für Einspeisung, 24VDC, usw EFS02 Line 1 -> Aktoren der ersten Linie EFS03 Line 2 -> Aktoren der zweiten Linie Bevor Ihr euch wundert, warum ich mehrere Deckblätter habe, nur das unter #GENERAL ist ein richtiges Deckblatt, die anderen und #MCC und #LCC1 sind grafische Seiten. Sie sehen genau so aussehen wie das normale Deckblatt, aber darauf sind nur die Angaben wie auf dem Typenschild, das nach Fertigung in den Schaltschrank kommt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo nairolf, Stimmt. Diesen Effekt hatte ich auch schon festgestellt. Beheben lässt es sich damit, dass man beim PDF-Export / Drucken nicht das komplette Projekt markiert, sondern die einzelnen Dokumenten-Container mit STRG+Mausklick auswählt. Manuelle Seitensortierung benötigt man hierfür nicht. Ist zwar nicht optimal, da man es wissen muss, aber für meine Anwendungsfälle reicht es, da ich mit dieser Kennzeichnungsart keine "Serienmaschinen" ausstatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Zitat: Original erstellt von ME1: Hallo Leute,ja, schade dass es nicht ganz so funktioniert, habe aber jetzt trotzdem eine Lösung gefunden. Anstatt dem == unterteile ich jetzt einfach die &EFS Dokumente in EFS01 General -> für Einspeisung, 24VDC, usw EFS02 Line 1 -> Aktoren der ersten Linie EFS03 Line 2 -> Aktoren der zweiten Linie Bevor Ihr euch wundert, warum ich mehrere Deckblätter habe, nur das unter #GENERAL ist ein richtiges Deckblatt, die anderen und #MCC und #LCC1 sind grafische Seiten. Sie sehen genau so aussehen wie das normale Deckblatt, aber darauf sind nur die Angaben wie auf dem Typenschild, das nach Fertigung in den Schaltschrank kommt. Gruß
Hallo, beim DCC sollte es eigentlich keine Unterscheidung in 01, 02 oder 03 geben. Siehe DCC. Außerdem hänge ich hier mal eine Beschreibung der IEC 81346 an, da es da immer wieder Interpretationsschwierigkeiten gibt. Die ist zwar auf EVUs ausgelegt aber, wie ich finde, gut beschrieben. [Edit] So und jetzt auch mit Datei. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 01. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo Rob, Einspruch: Eine Weitere Unterteilung mit Nummern kann gemacht werden. s. Anhang. Der VGB beispielsweise schreibt bestimmte Nummern vor. Und ich unterteile gerne z.B. EPB001: Stückliste EPB002: Summenstückliste: EPB003: Summenstückliste Siemens ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Interessant, habe ich so bisher noch nicht gesehen. Ich habe eine Software die mir das DCC vorgibt und da kann ich garkeine zusätzliche Nummerierung eingeben! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
