Thema: Welche Eplan Versionen installieren?? (3632 mal gelesen)
Kei-Koo Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.06.2012
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich soll in unserem CAD Büro eine neue CAD Station mit EPLAN ausstatten. Auf dem alten defekten PC waren einige Versionen von EPLAN installiert, d.h. Eplan 5 und mehrere P8 Versionen. Die neue Station muss auch mehrere Versionen unterstützen, da unsere Eplanprojekte ein buntes "Durcheinander" ist, was die Versionen angeht. Ich selber zeichne sehr wenig in EPLAN und bin da absoluter Anfänger. Oft muss ich aber Dateien öffnen und kenne alzu gut die Meldung dass die Datei nicht mit der richtigen Version geöffnet wird ... Jetzt habe ich die Möglichkeit jede einzelne Version, Patch und Hotfix von Eplan runter zu laden, von der Version 1.7 bis zu aktuellen 2.3. Jetzt möchte ich gerne wissen wie eine Sinnvolle Installation aussieht, damit ich keine Probleme mit irgendwelchen Projekt-Versionen bekomme. Muss ich da wirklich jede einzelne Eplan Version auf dem PC installieren??? Oder langt es einige wenige Versionen zu installieren um eine komplette Abwärtskompatibilität zu garantieren?? Welche dann?? Ich würde mich sehr über ein paar Hilfreiche Worte freuen. Beste Grüsse und vielen Dank Kei
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kei-Koo
Hallo Kei, musst Du die EPlan-Versionen für Kunden vorhalten oder verwendet Ihr die Pläne nur intern? Wenn nur intern dann würde ich eine aktuelle Version installieren und die Projekte bei Bedarf updaten. Dann kommt es natürlich auch auf deine Hard- und Software an. Die neue Version 2.3 arbeitet z. B. nur noch auf 64-Bit-Systemen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kei-Koo
Kei-Koo Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob, Danke für dein Post. Ja, zum einen werden die Projekte nicht geupdated aus Zeitgründen. Alles aktuallisieren ist im Moment nicht drinn und trotzdem müssen die Projekte bei Bedarf (z.b. für einen neuen Ausdruck) jederzeit angezeigt werden können. Und zum anderen haben wir die Erfahrung gemacht dass externe Firmen nicht immer die aktuellste Versionen haben und so unsere Projekte nicht bearbeiten könnten. Es ist auch manchmal so dass wir Eplanprojekte bekommen wo mir nicht mal bekannt ist unter welcher Version die erstellt wurden. Dann ist auch öfters mal ein Probieren beim öffnen angesagt.... Deswegen stelle ich mir jetzt die Frage welche Eplanversionen man installieren "muss" um eine höchstmögliche Kompatibilität zu älteren Projekte zu haben. Gruss Kei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kei-Koo
hallo, laut den news von version 2.3 kann man projekte die in 2.3 erstellt wurden mit version 2.1 sp1 öffnen. mit konvertieren natürlich auch alle projekte welche mit älteren versionen 1.7 aufwärts und so öffnen. wir bei uns in der firma möchten weltweit auf version 2.1 sp1 bleiben. wir haben 5 töchter und die immer auf stand zu halten ist etwas haarig. will man aktuelle funktionalitäten nutzen so wird man um neuere version nicht umhin kommen. das ist aber von fall zu fall unterschiedlich. da muss jede firma für sich entscheiden was gebraucht wird. für mich war zum beispiel dr unterschied zwischen v1.9 und 2.0 ausschlaggebend weil die 2.0er besser ist bei den übersetzungsläufen, deswegen umstellung...
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kei-Koo
Hallo Kei, als Dienstleister wird mir vorgeschrieben, welche Version ich bearbeiten soll. Als solcher sollte man auch einen Wartungsvertrag haben und somit ist das auch kein Problem. Wenn Ihr den Dienstleistern keine Vorgaben macht liegt der Aufwand bei Euch (wie man an dem Thread sieht). Wie ich schon geschrieben habe würde ich z. B. Version 2.1 installieren und alte Projekte bei Bedarf hochziehen. Über kurz oder lang habt Ihr dann alle Projekte auf 2.1. Für die Erkennung der Versionsnummer gab es mal einen Thread und ein Tool hier. (von Straight-Potter glaube ich) Allerdings kann ich es momentan nicht finden. Das funktioniert sehr gut (die Probleme habe ich auch öfters ). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kei-Koo Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke euch für eure Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema. Sicher wäre es schön alle Projekte in der aktuellen Version zu haben (konvertieren), aber auch dies würde wieder Probleme mit sich bringen, da nicht jeder so "moderne" Dateien bearbeiten kann.... @ Rob, Sicher hast du da Recht, wenn wir die Version vorschreiben würden wäre alles besser.... Jedoch ist mittlerweile alles immer komplizierter..... (( Ich habe da keine Wahl. Ich verwalte und bearbeite intern wohl unsere Dateien, wenn es aber um grössere Änderungen (Projekte) handelt, dann werde ich nur noch darum gebeten die Dateien der Engineering Abteilung zur verfügung zu stellen und alles weitere läuft an mir vorbei. Das Resultat sehe ich dann irgendwann wenn alles abgeschlossen ist. Bearbeitet werden die Eplanprojekte dann irgendwo zwischen Deutschland und Bombay.... Vielen Dank für den Hinweis auf das Tool für das Auslesen der Version. Habe was gefunden, hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004677.shtml Ich denke das wird schon sehr hilfreich sein. Noch eine letzte Frage für das richtige Verständniss der Dateikompatibilität bei den Eplan Versionen: Ist es so dass Eplandateien immer in der entsprechenden Eplan Major-Version geöffnet werden können und nie in einer niedrigeren oder höheren Version. d.h. z.B. eine Datei erstellt in "P8 1.9.10.3725 (SP1)" kann bearbeitet werden in folgenden Versionen: P8 1.9.6.3279 P8 1.9.10.3725 P8 1.9.11.3773 aber nicht mit irgend einer Version 1.8.xxx oder 2.0.xxx Also auch dass immer 1.8.xxx Dateien mit 1.8.xxx Eplanversionen und 2.0.xxx Dateien mit 2.0.xxx Eplanversionen kompatibel sind, aber nie untereinander. Oder gibt es auch Kompatibilitätsprobleme in einer Major-Version??? Nochmals vielen Dank Gruss Kei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kei-Koo
