Thema: Betriebsmittelplan (2342 mal gelesen)
EllenWeber Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 5 Registriert: 20.09.2013 P8, V2.2
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Betriebsmittelplan erstellen und habe auch schon ein Formular auf meine Wünsche angepasst. Jetzt habe ich ziemlich lange Querverweise und leider den Effekt, dass man nichts mehr lesen kann. Daher meine Frage: Wie kann ich den Abstand der Symbole und ihrer Verwendungsstellen vergrößern? Lieben Dank und schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EllenWeber
Hallo Ellen falls du das Problem noch nicht behoben hast. Schau mal in den Eigenschaftsdialog des Platzhaltertextes rein. Im Reiter Formatierung, kannst du die Textbreite des BMK einstellen Dort muss du den Haken bei "Feste Breite" setzen und die Breite des Feldes festlegen, genau wie bei normalen Texten. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, an der Stelle habe ich auch schon gespielt und das hat nichts gebracht, da der Abstand der Symbole davon umbeeinflusst bleibt. Aber eben habe ich mehr durch Zufall entdeckt, dass ich den Abstand der Symbole im Eigenschaftsdialog des Formulars ändern muss. Und siehe da: "Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's!" ...übrigens, das mit den Komplimenten stimmt so nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EllenWeber
Du kennst die Komplimente von Matthes ja nicht! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
