Thema: Zeilenumbruch beim Kabel-BMK (2808 mal gelesen)
Rene0374 Mitglied Projektmanager
Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2010 EPLAN P8 2022 Upddate7
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen bei der Kabelbeschriftung neben dem BMK auch Quelle und Ziel anzeigen lassen. Bis da hin auch kein Problem. Da der Text somit ziemlich lang wird, wollen wir vor der Anzeige "Quelle > Ziel" ein Zeilenumbruch einfügen. Nun unser Problem: Meine Kollegin und ich haben die selbe Version von E-Plan P8 arbeiten jedoch in unterschiedlichen Projekten. Bei meinem Projekt ist das mit dem Zeilenumbruch kein Problem - alles wie beschrieben eingehämmert, ENTER gedrückt und es wird mir zweizeilig angezeigt-. Bei meiner Kollegin ist dies nicht der Fall, auch nach dem Einfügen des "zeilenumbruch" erfolgt die DArstellung immer einzeilig (haben es bisher nur für KAbel-BMK probiert. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Da es bei mir funktioniert, nehme ich an, das es vllt. an irgendeiner Einstellung im Projekt oder im Benutzer liegen könnte. Ich hoffe auf gute Ideen von euch. Danke im vorraus. LG Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene0374
Hallo, ich habe die unter Einstellung- Kabelnummerierung unter Format ist die "Trennzeichen zwischen Quelle und Ziel" habe ich ein Zeilenumbruch (Strg+Return) vorgesehen. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort. In diese Richtung haben wir auch schon was probiert. Erfolglos. Wir wollen aber den Zeilenumbruch zwischen Kennbuchstaben und "Quelle und Ziel" haben. Wie schon erwähnt.... bei mir klappt es ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene0374
Wenn an Stelle des Zeilenumbruchs ein Leerzeichen erscheint könnte an der Kabeldefinition bei der Eigenschaftsanordnung evtl. der Positionsrahmen und zusätzlich die Eigenschaft "Umbrüche entfernen" aktiv sein. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Aber es erscheint auch kein Leerzeichen. Die Darstellung wird ganz normal dargestellt als wenn kein Zeilenumbruch getätigt wurde. Macht sie einen Zeilenumbruch in meinem Projekt und das auch noch auf ihren Rechner, so wird auch bei ihr der Zeilenumbruch erzeugt. Also muss es ja an irgend einer Einstellung liegen, die Projektbezogen ausgeführt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rene0374
Hallo ! Nutzt Ihr beide die gleiche EPLAN Version ? Der Zeilenumbruch im Kabel-BMK nach Quelle/Ziel ging nicht immer (weiß aber nicht ab welcher Version, ist schon lange her ) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wir arbeiten mit der gleichen Version. Und wenn sie mein Projekt bei sich auf dem Rechner öffnet, so kann sie ja auch mit Zeilenumbruch im Kabel-BMK arbeiten. Nur in ihren eigenen Projekt funktioniert das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
