  Kabellängen
Autor Thema:  Kabellängen (2015 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen  an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Eplan scheint es möglich zu sein, für dasselbe Kabel unterschiedliche Längen in den Kabeldefinitionen anzugeben.(Was totaler Blödsinn ist !)
Wo muss ich die Längen eintragen damit Eplan automatisch diese in alle Definitionen übernimmt ?
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
wo kannst Du denn mehrere Kabellängen eintragen?
Du kannst einmal beim Artikel unter Kabeldaten Kabellängen eintragen. Dies kannst Du gut für feste Kabellängen benutzen. Wenn Du variabel sein möchtest trägst Du dort 0,00m ein (Bild 1). Wenn Du nun ein Kabel platziert hast und den Artikel mit 0,00 Meter auswählst, kannst Du die Kabellänge bei den Eigenschaften des Kabels (Bild 2) eintragen und alles Funktioniert wunderbar. Hast Du eine Länge beim Artikel eingetragen, so wird diese automatisch in den Eigenschaften eingetragen.
Gruß Jochen
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Artikel selbst habe ich keine festen Kabellängen eingetragen,
zumindest nicht bei allen.
Ich moment geht es mir um die Profibusleitungen, diese haben einmal eine
Kabeldefinition im Schaltplan (einpolig) und einmal eine Kabeldefinition in der
Übersicht (Übersicht).
Nun habe ich mir die Kabel im Navigator per Filter selektiert und dann ausgewählt und dann als Tabelle anzeigen lassen.
Dort kann ich aber nun für jede Kabeldefinition eine eigene Länge eintragen.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kabellänge trägst Du nur an der Hauptfunktion ein. Platzierst Du nun das Kabel in der einpoligen Ansicht über den Kabelnavigator, so wird die Länge aus der Hauptfunktion eingetragen.
Wenn Du nun die Kabellänge änderst, mußt Du dies an der Hauptfunktion eintragen. Danach den Abgleich "Allpolig --> alle Darstellungsarten" durchführen. Dann wird die Kabellänge in der einpoligen Darstellung übernommen.
Gruß Jochen
Ich habe ein Beispiel für die Darstellung allpolig und einpolig gemacht. Deine Anfrage war allerdings von einpolig und Übersicht. Dann mußt Du bei Änderung natürlich den Ableich von "Einpolig --> alle Darstellungsarten" durchführen.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 20. Sep. 2013 editiert.]
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHhhhhhhhh Cooooooool das mit dem Abgleichen
100 Gummipunkte Danke
