  Klemmen
Autor Thema:  Klemmen (1254 mal gelesen)
PasDa
Sehen Sie sich das Profil von PasDa an!   Senden Sie eine Private Message an PasDa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PasDa
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier und arbeite mich gerade im selbststudium in eplan 8 2.2v ein. Nun bekomme ich es einfach nicht hin, dass wenn ich eine klemme mit zwei anschlüssen habe den einen auf seite x und den anderen auf seite y zu zeichen... Wenn ich danach den klemmplan auswerten lasse dann habe ich die klemme x doppelt darauf stehen oder ein ziel fehlt...
Was kann ich da jetzt machen?
mfg PasDa
[IMG]1379591125.txt [/IMG]
[Diese Nachricht wurde von PasDa am 19. Sep. 2013 editiert.]
PasDa
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal noch ein Bild zum besseren Verständnis
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PasDa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PasDa und willkommen hier im Forum,
wenn Du die Klemme im Stromlaufplan aufrufst hast Du einen Reiter Verbindungen. Dort musst Du dann angeben was Du intern und was extern haben willst.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
PasDa
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ich hab jetzt hin und her probiert aber so richtig bekomme ich das nicht hin... Könntest du mir vielleicht einmal eine mögliche "Beispieleinstellung" schicken oder so damit ich das begreife
Weil so wie ich das jetzt gemacht hab tauchen wieder zwei Klemmen im Klemmplan auf die einfach nur bei gleich heißen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Sep. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PasDa 10 Unities + Antwort hilfreich
Verteilte Darstellung von Klemmenanschlüssen
geht nur mit Teilklemmen (siehe Hilfe)
Sonst: zentrale Klemmendarstellung und mit
Abbruchstellen verweisen...
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
