  Kabel-Ziel über Klemme zum zweiten Kabel übergeben
Autor Thema:  Kabel-Ziel über Klemme zum zweiten Kabel übergeben (1417 mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag zusammen.
In der Kabelübersicht zeige ich vom Ziel (-B8062) des Kabels -W8062.1 das Benutzer Zusatzfeld <40201> an. im Beispiel Text "F506".
Wenn ich nur ein Kabel bis auf den Sensor habe klappt dies.
Im Beispiel allerdings habe ich dazwischengeschaltete Klemmen (der Rahmen um die Klemmen ist nur Grafik) und somit zwei Kabel.
Ich möchte mit Blockeigenschaften nun beim oberen Kabel -W8062 erreichen, dass ich vom Ziel des Kabels -W8062.1 den Text übergeben bekomme.
Wie gehe ich da vor?
Gruss Domi
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datenuebergabe.zip
Hier noch das Makro der Geschichte
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Problem zusammen mit dem Support noch klären.
Kurze Zusammenfassung:
Von der Kabeldefintion wird auf den Verbindungsdefinitionspunkt zugegriffen und dann wird das letzte Ziel gesucht und von dessen Hauptfunktion die Blockeigenschaft abgefragt.
Der String für das Ganze, vielleicht hilfs ja jemandem:
[20205,1,3<20025,2,1<20064<20201<40201,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>]
Interessant ist dabei dass der Verbindungsdefinitionspunkt zwei Ziele hat (oben und unten), diese werden nicht wirklich dargestellt, sind aber für die Blockeigenschaften von Wichtigkeit.
