  Hilfsschalterblock wird im Kontaktspiegel nicht komplett dargestellt
Autor Thema:  Hilfsschalterblock wird im Kontaktspiegel nicht komplett dargestellt (2348 mal gelesen)
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
Version:
570 Prof
P8-Prof
Version 1.8.4.2378
bis
Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde von Eplan P8
Ich habe folgendes Problem mit dem Schützkontaktspiegel, vielleicht habt Ihr eine Lösung, damit der Kontaktspiegel das ganze Gerät abbildet. Im voraus besten Dank.
Im Kontaktspiegel werden nur die verwendeten Kontakte des Hilfsschalterblockes angezeigt, obwohl er als Artikel aufgeführt ist und in der Funktionsmaske der Artikelverwaltung die Kontakte als Schliesser und Öffner hinterlegt sind. Werden die Kontakte über den Betriebsmittel-Navigator zugewiesen, damit sich Dreieck und Würfel überlappen, ist im Navigator alles in Ordnung aber nach einem Lauf "Verbindungen aktualisieren" verschwinden die verwendeten Kontakte des Hilfsschalterblockes auf der Schaltplanseite und es werden nur die Kontakte des Grundelementes angezeigt. Der Navigator zeigt weiterhin alles in Ordnung.
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü.
Also bei mir klappt das.
Ich habe den Schütz als Artikel definiert und die Hilfsblöcke jeweils als Zubehör.
Ohne Artikel stehen bei mir nur die verwendeten Kontakte.
Sobald ich ein Artikel zuweise über die Geräteauswahl und im Zubehör den Hilfsblock auswähle, so werden diese angezeigt, und bleiben auch.
Wie ist denn dein Schütz aufgebaut und passiert das nur mit dem Hilfsblock oder auch wenn du einen ganz normalen Schütz nimmst ohne Hilfsblock und nur ein Kontakt belegst?
Gruss Domi
