Thema: Eplan P8 V2.3 und XP (6852 mal gelesen)
Birgit3745 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.09.2013 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8 Experten! Läuft die Version 2.3 nicht mehr unter Windows XP? Ich habe gelesen, daß XP abgekündigt worden ist, aber das hat in der Vergangenheit meistens nicht dazu geführt, daß man gar nicht mit dem entsprechenden Programm arbeiten kann. Jetzt klappt zwar die Installation, aber beim Öffnen über das Icon kommt folgende Meldung: "W3u.exe ist keine zulässige Win32-Anwendung" Kann ich noch etwas tun, außer einen neuen Rechner zu bestellen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Hallo Birgit, welche XP-Version hast Du denn auf dem Rechner und welches SP? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Yep! Bei Dir also auch. Aber wenn man im Ordner 'E:\Electric P8 (Win32)' das setup.exe benutzt, läuft die Installation durch. Man freut sich schon - und dann kann man Eplan aber trotzdem nicht öffnen.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
PeterRi Mitglied Programmierer
Beiträge: 1 Registriert: 19.09.2013
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Hallo Bernd, habe das gleiche Problem mit Win7 32bit. Laut EPLAN-Homepage wird nur noch 64bit supported aber seltsamerweise steht an mehreren Stellen während der Installation der Zusatz '(Win32)'. Besteht also doch eine Möglichkeit P8 V2.3 auf Win7 32bit zum laufen zu bringen? Danke und Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Hallo Peter, wie Du schon geschrieben hast ist Eplan 2.3 nur noch für Win 7 und 8 64 Bit freigegeben. Das impliziert das wohl auch die Treiber auf 64 Bit geschrieben wurden. Somit sind diese auf 32 Bit-Systemen nicht zu gebrauchen. 32-Bit-Software sollte auf den 64-Bit-Systemen laufen, umgekehrt leider nicht! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Von Eplan ist die erwartete Antwort gekommen. Und die (Win 32) Ordner auf der Installations CD sind wohl allenfalls für Win7 32Bit zu gebrauchen. "Gut". Ich habe das so mal bei uns in der Firma nach oben weitergegeben. Vielen Dank euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz sicher. Wir haben so nach und nach alle alten Dongle durch USB-Dongle ersetzt. Jetzt haben wir nur noch auf dem Windows 95 Rechner für die Konvertierung einen parallelen. [Diese Nachricht wurde von Birgit3745 am 23. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Hallo, Richtig, austausch USB Dongle gibts nur gegen Kohle. Haben wir vor kurzem erst gemacht weil neue Rechner keinen Parallel-Port mehr haben. Kostet ca 100€ pro Stück. Ui, ich höre schon die ersten Aufschreie von Wucher und Abzocke... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Mal schauen ..... Da Kunden fast alle max. die 2.1 freigegeben haben brauch ich die erst mal nicht. Habe ja nur XP und somit uninteressant für mich. Kann ja eh nicht das was für mich wichtig ist (mehr als 4 Formularpositionen im Klemmenplan ausgeben). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten noch sehr viel mit Version 5.70. Es ist aber absehbar, daß die bald nicht mehr auf neuen Betriebssystemen laufen wird, und P8 nicht mehr auf XP... (Zur Erstellung und Bearbeitung von EPLAN 5 Projekten empfiehlt EPLAN S&S ausschließlich den Betrieb auf dem freigegebenen Betriebssystem Windows XP.) Da müssen wir in Zukunft mit virtuellen Maschinen arbeiten!? Gibt es da eigentlich Probleme?
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O-Ton EPLAN S&S / 2.5.2012: Einsatz von EPLAN 5.70 unter dem Betriebssystem Windows 7 Eine Freigabe von EPLAN 5.70 unter dem Betriebssystem Windows 7 gibt es von EPLAN S&S nicht. EPLAN 5.70 lässt sich prinzipiell auf Windows 7 betreiben. Projekte können aufgerufen, visualisiert, gedruckt und geändert werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass EPLAN S&S die Funktion von EPLAN 5.70 unter Windows 7 nicht gewährleistet. EPLAN S&S leistet keinen Support für diese Konfiguration. Zur Erstellung und Bearbeitung von EPLAN 5 Projekten empfiehlt EPLAN S&S ausschließlich den Betrieb auf dem freigegebenen Betriebssystem Windows XP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Hallo, Wir nutzen auch noch 5.70 für umbauten und weil manche Kunden etwas Rückständig sind Unsere Rechner haben WIN7/64Bit, da läuft 5.70 so gut wie ohne Problem. Wie es mit WIN8 aussieht hab ich noch nicht probiert, werde ich mal teste wenn die Version WIN 8.1 raus ist. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Zitat: Original erstellt von Juke: Hallo,Wir nutzen auch noch 5.70 für umbauten und weil manche Kunden etwas Rückständig sind Unsere Rechner haben WIN7/64Bit, da läuft 5.70 so gut wie ohne Problem. Wie es mit WIN8 aussieht hab ich noch nicht probiert, werde ich mal teste wenn die Version WIN 8.1 raus ist. MfG
Wenn Du Win 8 SP1 meinst, die ist schon raus. @Birgit: Es ist schon klar das Eplan sich da raus hält, hat vorzugsweise mit Regresspflichtigkeit zu tun. Das heißt aber nicht das es trotzdem ohne Probleme läuft.
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAS hatte ich ja auch für V2.3 und XP gehofft(s.o.).
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Juke Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Hallo, Ich meine WIN 8.1 und 8-SP1 sind dann doch 2 Softwareversionen 8.1 soll wohl Ende Oktober offiziell raus kommen, was man irgendwo vorab ziehen kann interessiert mich nicht, vor allem nicht am Firmenrechner, da ist unsere IT leider total humorlos. Auf XP VM würde ich persönlich verzichten, darf aber gerne jeder selber probieren. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit3745 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit3745
Hallo, Ganz einfach, weil es bei uns auch ohne XP Murks funktioniert. Kann natürlich sein dass es in anderen Firmen anhand von Sicherheitsrichtlinien oder sonstigen Programminstallationen nicht auf Win7 funktioniert. Kenne verschiedene User in diversen Firmen die mit EPLAN 5.70 und Win7/64 Bit auch keine Probleme haben. Deshalb der Tip erst mal ohne VM probieren. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
