  P8 2.2:Revision und Wasserzeichen
Autor Thema:  P8 2.2:Revision und Wasserzeichen (7567 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich bin ich Elcadler und muß jetzt aber mit Eplan arbeiten.
Wenn ich auf einer Seite etwas ändere, dann erscheint auf der Seite das Wasserzeichen Draft/Entwurf. Wie verhindere ich das dieses mit ausgedruckt wird?
Wie erstelle ich eine echte Revision und wie kann ich die wenn noch mehr Änderungen kommen auch wieder bearbeiten und eine weitere Revision erstellen?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 17. Sep. 2013 editiert.]
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn Du in der Revisionsverwaltung das Projekt abschließt wird der Index auf der/den geänderten Seiten eingetragen und das Wasserzeichen entfernt. Wenn dann noch Änderungen mit dem gleichen Index hinzugefügt werden sollen kann der Schreibschutz wieder entfernt werden.
Dann nach entspr. Änderungen das Projekt wieder abschließen.
gruß
ger nim
HRompel
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Geronimo:
Hallo Heiko,
Und wie sorge ich dafür dass das Wasserzeichen nicht gedruckt wird, wenn die Seiten nicht abgeschlossen sind?
Gruß HEiko
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HEiko
In der Ebenenverwaltung bei "EPLAN454 Sondertexte.Wasserzeichen" den Haken bei Drucken entfernen.
Holger
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest in den Einstellungen den Text beeinflussen können; also ggf. den Text gar nicht darstellen lassen.
Ich kann gerade nicht nachsehen aber das müsste unter
-> optionen - einstellungen - projekte - verwaltung - revision - Text des Wasserzeichens
möglich sein.
Gut möglich das das Wasserzeichen auch auf einem eigenen Layer liegt den man dann entspr. einstellen kann (nicht drucken).
[edit] geht also mit der Ebene
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 17. Sep. 2013 editiert.]
HRompel
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps.
Wenn ich das richtig in der OH lese, geht das nur Projektbezogen, da die Ebenen Projektbezogen sind.
Zum Thema Revisionsverwaltung habe ich eine Anleitung hier im Forum gefunden.
Siehe hier
Gruß HEiko
