  ältere Version
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum EPLAN5 verschoben worden.
Autor Thema:  ältere Version (1522 mal gelesen)
PeSm
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PeSm an!   Senden Sie eine Private Message an PeSm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeSm
EPLAN Electric P8 Select
V2.3 International HF1
Buildnummer 7451
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
ins kalte Wasser gesprungen, langsam mit P8 V1.9 Select warm geworden und nun gegen einen Eisberg gekracht.
Letzte Woche musste ich ein Projekt aus dem EPLAN V 5.70.4.26200 für einen Kunden nach Änderungen revidieren. Der Kunde arbeitet noch mit dieser Version, deshalb hab ich auch darin die Änderungen gemacht. Nun kam die Datei vom Kunden zurück weil einige Fehlermeldungen drin sind. Ich hab aber nur ein Kabel auf einer Seite geändert.  Nichts desto trotz muss ich nun die Fehler beseitigen.
Es handelt sich um angeblich doppelte Klemmen, die zwar in der Klemmennummer übereinstimmen, aber nicht in der Leistenbezeichnung. z.B werden die Klemmen XS3.1:3 Seite 5 und XS3.2:3 Seite 5.1 sowie XSA10:3 Seite 5 und XSA12:3 Seite 5.1 als doppelt angezeigt. Das betrifft dann die kompletten Leisten mit 12 Klemmen.
Dann meckert die Fehlerkontrolle über zu viele Anschlüsse an Klemmen, weil in der Ader dann eine Verzweigung kommt.
Einige Fehler lauten Kabeldefinition nicht zwischen den Bauteilen. Das Kabel heist W-B5 und liegt zwischen den Bauteilen B5 und A8.
Dann noch angeblich nicht zugeordnete Adernfarbe.
Der Witz ist, in den BMK- und Symboleigenschaften kann ich keine Fehler entdecken.
Und wie kann ich überhaupt in EPLAN V5 die Fehlerüberprüfung anschubsen? Ich finde auch nicht die schönen Navigatoren wie in P8, gibts die da überhaupt?
Wie ich schon erwähnte, mit Hilfe von Literatur und Eurer Unterstützung hab ich mich nun in P8 etwas eingefuchst. Aber für die EPLAN 5.7 gibt es nicht mal Literatur bei uns. Nur die Software auf dem PC.
Ich hoffe, dass sich noch jemand mit dem "alten" EPLAN etwas auskennt und mir auf die Sprünge helfen kann.
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen.
Viele Grüße aus dem verregneten Berlin
Peter
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeSm 10 Unities + Antwort hilfreich
Kerkerker... jetzt tipsel ich bei Benutzername schon meinen Kunden ein...
.26200??? Ist das nicht die DDV?
Also, dua hast das Projekt aber hoffentlich nicht nach P8 geholt? Dann dürften das ca. 499 Meldungen werden. Wie sieht denn die Meldungsverwaltung aus, direkt nach dem Import? Ich wette eine Spreewaldgurke, dass da auch Meldungen auftreten.
Die Meldungen werden bei den Generierungen für Verbindungen, Klemmen/Kabel und SPS erzeugt. Hast du neu generiert? Vermutlich werden wegen der Klemmenunternummern Fehler erzeugt, aber E5 gibt am Ende der Generation  Tips für den BMK- Zusammenbau. Bei Kabeln und Klemmen ist die Zielverdrahtung auch wichtig. Ist jetzt etwas Raterei, haste mal Bilder?
@Navigatoren: Ne ausser für die Seiten, kam E5 ohne aus
@"altes" EPLAN: Ja der Bernd
Ralf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeSm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und der Bernd wird den Thread hier erst einmal heute Abend in das richtige Forum (Eplan5) schieben...
@Peter
Ja... Eplan5... Ich kann Dir anbieten mir das Projekt zu mailen wenn Du das darfst sonst wird das alles ein wenig schwierig / langwierig hier alles über das Forum bis ins kleinste zu erklären bzw. nachzufragen. Dann schaue ich mir das mal an was man da machen kann, würde das auch ändern und Dir zurückschicken wenn es nicht in einen riesen Aufwand ausartet...
PeSm
Elektroingenieur
Buildnummer 7451
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Bernd,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Ich melde mich morgen wieder. Muss erst mit meinem Cheffe sprechen ob ich das Projekt schicken darf. Der macht aber heute noch langes WE.
Ich wünsche Euch einen wunderschönen Abend
Bis morgen, viele Grüße
Peter
