  Kann Projekt nicht Übersetzen
Autor Thema:  Kann Projekt nicht Übersetzen (848 mal gelesen)
Parabol
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Parabol an!   Senden Sie eine Private Message an Parabol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parabol
ePLAN P8 V2.0 SP1
Win 7 Prof SP1
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle...
Ich komme leider nicht weiter mit meinem Problem. Kann mir jemand bitte den Weg des übersetzens weisen.
Wie schon im Bild zu erkennen ist, ist über Dienstprogramme bei mir nichts zu machen. Zumindest hat mir die Hilfefunktion diesen Weg vorgegeben. Ich habe auch schon alle anderen Registerkarten durchgesucht,- leider ohne Erfolg.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parabol 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du für eine Eplan-Version? Ultimate, Professional, Select oder Compact und mit welchen Funktionsumfang (Hilfe - Info)? Je nach Ausführung sind auch unterschiedliche Funktionalitäten vorhanden oder fehlen da nicht lizensiert...
Parabol
Elektrotechniker
ePLAN P8 V2.0 SP1
Win 7 Prof SP1
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke schon mal.
Ich habe die Select-Version. Im Lizenzumfang ist ein Hacken bei EPLAN Language German und EPLAN Mounting Panel gestzt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parabol 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte ein Häkchen sein wie in meinem Bild zu sehen. Sonst klappt das nicht mit dem "einfachen" übersetzen...
Parabol
Elektrotechniker
ePLAN P8 V2.0 SP1
Win 7 Prof SP1
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das habe ich nun nicht.
Und nun heißt das für mich dazu kaufen oder gibt es da noch ne andere Möglichkeit?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parabol 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja leider ist das so.
Wie das andere machen die die Übersetzung nicht im Eplan-Paket haben weiß ich jetzt leider nicht. Da wirst Du eventuell die eine oder andere Antwort abwarten müssen. Ich vermute das Du hier die Übersetzungen direkt als Text in den Plan eintragen musst. Aber... gefährliches Halbwissen von mir...
Parabol
Elektrotechniker
ePLAN P8 V2.0 SP1
Win 7 Prof SP1
erstellt am: 13. Sep. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,- muss ich halt damit leben. Ich danke dir vielmals.
Mal sehen vielleicht kommt ja doch noch jemand mit einer Ausweichmöglichkeit.
Angenehmes Wochenende wünsche ich...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parabol 10 Unities + Antwort hilfreich
Wünsche ich Dir auch...
