  Zu viele Funktionsschablonen
Autor Thema:  Zu viele Funktionsschablonen (954 mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.7
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich in einem Schaltplan Steckerstifte (oder Buchsen) vergeben habe und ich nachträglich eine Steckerdefinition erzeuge, dann zeigt er mir zu
viele Funktionsschablonen an. Wie kann ich die nicht benötigten denn wieder löschen? Auf dem Bild sieht man die Steckerdefinition mit den nicht benötigten Funktionsschablonen.
Carsten
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist erst einmal richtig so. Du hast sehr wahrscheinlich einen Artikel an Deiner Steckerdefinition erzeugt der genau die Anzahl Funktionen in der Artikelverwaltung trägt (25 Stück). Daher ist ein weglöschen auch nicht sinnvoll, meiner Meinung nach auch nicht möglich.
Also erst einmal alles in Ordnung. Bei einem Schütz würdest Du ja sicher auch nicht die nicht benötigten Kontakte löschen wollen...
Hinweis: Du musst bei Deiner PE-Steckerbuchse im Schaltplan die Funktionsdefinition von "Steckerbuchse" auf "PE-Steckerbuchse" umstellen. Dann wird der PE von Deiner Funktionsschablone richtig abgebucht.
