  Prüflauf
Autor Thema:  Prüflauf (2470 mal gelesen)
Lycosio
Sehen Sie sich das Profil von Lycosio an!   Senden Sie eine Private Message an Lycosio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycosio
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all
ich habe mal wieder ein kleines EPlan Problem( Version P8 2.1)
Ich habe ein Prüflauf durchgeführt und bin jetzt dabei Fehler zu beseitigen. Soweit so gut.
Das Problem ist das einige Fehler noch da sind, aber keiner Seite zugeordnet sind. das heißt auch in der Grafischen Vorschau existiert dieser Fehler eigentlich nicht mehr. Meine frage ist jetzt existiert der Fehler noch oder wie bekomme ich den weg.
Grüße Marcel
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind das denn für Fehler?
Ansonsten würde ich erst einmal folgenden Weg gehen: Projekt komprimieren (nur mal die Meldungsdatenbank löschen) und das Projekt reorganisieren lassen. Dann noch einmal den Prüflauf anwerfen und schauen ob es diese Meldungen noch gibt...
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehler werden wohl noch da sein. Schaue mal in der Hilfe nach. Fehler in der Meldungsverwaltung makieren und dann "F1". Wahrscheinlich kommst du an die Fehler über die anderen Navigatoren (SPS, Abbruchstellen usw.)ran.
Gruß Jochen
P.s.: Ansonten mal einen Screenshot mit den Fehler hier reinstellen.
Lycosio
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab das mit dem Kompremieren grade ausprobiert und die Fehler sind noch da. Dann habe ich mal nachgeschaut wo der Fehler sein müsste und er ist auch auf dem Blatt noch da.
Es handelt sich dabei z.B. um den Fehler 002006 "Nur die Stecker Buchsnseite ist vorhanden."
Das soll auch so sein, da wir nur die Buchsen haben...
Ich habe noch ein weiteren Fehler wo mir nicht ganz klar ist wie ich den beheben soll. Fehler 004030 Fehlende symbolische Adresse. Erstmal was ist mit symbolischer Adresse gemeint? Die Lösung soll sein dort ein Sensor anzuschließen der eine BMK hat, aber der Eingang ist nicht belegt....
Grüße Marcel
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal unter "Optionen --> Einstellungen" und setze den den Haken bei "Projekte-->Dein Projekt-->Betriebsmittel-->SPS" "Bei erfolgloser Suche der symbolischen Adresse die Adresse nehmen". Siehe auch Screenshot.
Dann müßte Dein Problem gelöst sein.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 12. Sep. 2013 editiert.]
