Thema: Eigenschaften von Quelle/Ziel direkt aus der Meldungsverwaltung anwählen ? (2307 mal gelesen)
Blunsen Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 03.06.2008 eplan P8 Version 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am Fehlerbeseitigen in mehreren Plänen. Was oft auftritt ist "Unterschiedliche Anschlussart der Ziele" und "Unterschiedliche Anschlussart von Verbindung und Anschlusspunkt". Jetzt wird ja als fehlerhaftes BMK das Kabel angezeigt, der Fehler liegt aber ja in der Quelle, die ich von "Direktanschluss" auf "Ader/Draht" setzen muss. Gibt es eine Möglichkeit direkt aus der Meldungsverwaltung auf die Eigenschaften der "Quelle" zuzugreifen ? oder kann man das irgenwie in die Ergebnissliste exportieren/kopieren ? Wäre super wenn Ihr da was wüsstet, würde mir sehr viel geklicke ersparen ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Hallo ! Mir ist keine Möglichkeit bekannt, direkt aus der MV zu Quelle / Ziell zu springen bzw. direkt daraus eine Bearbeitung durchzuführen. Aktuell würde ich den Verbindungsnavigator zuschalten, und auf der Meldung RMT > Auswahl synchronisieren ausführen. Dann kann man aus dem Verbindungsnavi per Gehe zu Grafik (Quelle) oder Gehe zu Grafik (Ziel) zu den verursachenden Stellen navigieren. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Hallo ! Kann sein, daß die 2.1 das noch nicht kann. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
