Thema: kabel ?! (1574 mal gelesen)
Lycosio Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich habe jetzt schon viele Antworten auf viele Fragen hier in dem Forum gefunden und bin sehr begeister. Doch jetzt habe ich ein, wahrscheinlich kleines, Problem. Ich nutze E-Plan P8 2.1. Ich möchte gerne ein Gerät "einbauen" wo einfach Kabel rauskommen. Jetzt habe ich nur das Problem das ich nicht weiß wie entweder Kabel ins "nichts" zeichen kann oder ich eine Klemme mache die ich nicht über die BMK definieren muss. Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und ich hoffe jemand hat eine schnelle Lösung parat. Grüße aus dem hohen Norden von Deutschland Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycosio
Lycosio Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geräteanschluss unsichtbar! okay klingt sehr gut, aber wie bekomme ich von einem Stecker eine Verbindung dahin. Eine Automatische Verbindung macht EPlan nicht. Sorry für die Frage, ich bin etwas ins kalte Wasser geworfen worden und versuche jetzt halbwegs brauchbare Pläne zu erstellen. [Diese Nachricht wurde von Lycosio am 09. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycosio Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich habe mein Fehler gefunden....es war noch ein Verbindungsdefinitionspunkt den ich nicht gesehen habe. Somit wollte EPlan immer nur bis dahin verbinden. Also danke, für die schnelle Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lycosio Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muss das Thema leider noch mal wieder hervorholen. Wenn ich den Geräteanschluss unsichtbar verwende, habe ich naklar das Problem das der Fehler auftritt das ich keine BMK vergeben habe,gibt es eine Möglichkeit das ganze auch ohne BMK sprich ohne Fehler zu erzeugen? Grüße Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycosio
