  Artikelauswahl
Autor Thema:  Artikelauswahl (2800 mal gelesen)
Michael O.
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael O. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael O.
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 07. Sep. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlaner,
bei meinem neuen Projekt steht beim Fenster Artikelauswahl "Part.mdb" (siehe Bild).
Möchte wieder zu meiner alten Datenbank "ESS_Part001.mdb" wechseln, da ich dort meine ganzen Bauteile hinterlegt habe.
Wie kann ich dies ändern? Habe das schon über Option - Einstellungen probiert, aber dort steht ESS.PART001.mdb
Kann man bei der Artikelstückliste auch anstatt der Stückzahl einen Text eingeben. z.B. "div." z.B für Kabelkanal oder Verdrahtungsleitung?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Sep. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Michael
Part.mdb deutet darauf hin das Du statt der eingestellten Benutzerdefinierten Artikel-DB die Projekt-Artikel-DB benutzt. Ungünstig. Öffne mal die Eigenschaften eines Schaltzeichens, wechsele auf die Registerkarte Artikel und dann den Button Einstellungen / Artikelauswahl (Projekt) anklicken. Hier die Artikelauswahl auf Benutzerdefiniert einstellen.
Zum Text... mmh. Denkbar das man vielleicht etwas "basteln" kann mit den Formulareigenschaften in Verbindung mit dem Format Blockeigenschaften.
