Thema: Artikelsummenstückliste auf dem Kopf (1719 mal gelesen)
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ePlanianer, ich Steh aufm Schlauch... Meine Artikelsummenstückliste (angehängt) wird auf dem Kopf ausgegeben und ich finde die Einstellung nicht, in der ich die "Ausgaberichtung" bestimmen kann... Negative Zahlen lassen sich im Feld "Spaltenanzahl" ja nicht eintragen. ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Schulung besuchen --- Schweineteuer Sich selbst alles beibiegen --- unbezahlbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Hallo Sachis Wie meinst Du auf dem Kopf. Von unten nach oben sortiert, oder ganz gedreht (180°) Wenn es die Sortierung ist, so kannst Du diese beim Erstellen dieser einstellen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaaah OK danke, dann werd ich deine Einstellungen übernehmen ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Schulung besuchen --- Schweineteuer Sich selbst alles beibiegen --- unbezahlbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach ich, sobald du mich in deinem Forum freigeschalten hast damit ich die Datei auch Downloaden kann ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Schulung besuchen --- Schweineteuer Sich selbst alles beibiegen --- unbezahlbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na des hättsch auch direkt sagen können, dass man nur die Spaltenbreite negieren muss... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Schulung besuchen --- Schweineteuer Sich selbst alles beibiegen --- unbezahlbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
