Thema: Anlage und Einbauort vertauscht. (1537 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe zu Zeit ein Projekt zu revidieren, in dem Anlagen (=) und Ortskennzeichen (+). vertauscht wurden. Gibt es eine andere Möglichkeit, als die Seiten in ein neues Projekt mit richtiger Struktur hinein zu kopieren? Vielen Dank für Antworten
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich hab mal ein Bild mit hochgeladen. Aus "=00CA02B001" soll "=60UM27D001"werden, und aus "+60UM27D001" soll "+00CA02B001"werden. In dem gesamten Projekt befinden sich in der Strukturkennzeichenverwaltung 78 Einbauorte(+) und 120 Anlagenkennzeichen(=). ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Wenn die Sortierung in der Strukturkennzeichen-Verwaltung für Anlagen- und Ortskennzeichen richtig sortiert sind kannst Du den Weg über kopieren/einfügen versuchen. Ich würde dann natürlich über Excel zwischenspeichern (und ggf umsortieren) Mach vorher eine Sicherung ------------------ gruß ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geronimo, ist es denn Möglich die 120 Zeilen (Anlagenkennzeichen)in die 78 vorhandenen Zeilen der Ortskennzeichen hinein zu kopieren??? Fügt EPLAN dann die fehlenden 42 Zeilen automatisch ein ? Gruß von Ron ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Ich habe das auch noch nicht ausprobiert; war nur so eine Idee. Ich glaube aber nicht (bzw. bin mir ziemlich sicher) das Eplan nicht automatisch erweitert. Ggf vorher entsprechende Dummy-Zeilen in der Verwaltung einfügen? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Mit den Dummys konnte ich zumindest über eine Excel- Zwischenspeicherung die Kennzeichen drehen. Was ich allerdings nicht bedacht habe war, dass sich in dem Projekt einige Orts-/Strukturkästen befinden, deren Strukturkennzeichen korrekt eingetragen wurden.Diese wurden natürlich auch mit gedreht, am Ende war alles ziemlich durcheinander gewürfelt. Schade, ich denke ich werde den Weg über ein neues Projekt mit korrekter Struktur gehen müssen. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
