  EPLAN DATA Portal
Autor Thema:  EPLAN DATA Portal (1159 mal gelesen)
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 03. Sep. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Data Portal aufgerufen.
Wenn ich ein Artikel übernehmen möchte, bekomme ich die Meldung
"Eplan.W3.Utilsu.resorces.dll,PublicKeyToken=e88d9ebac658a356"for fallback culture"de-DE"either could not be found or could not be loaded.
Was läuft da falsch ?
Bei dem Kollegen geht es ohne Probleme.
Version 2.1 Build 5325
Data Protal V 2.2.1.5098
Danke für die Hilfe!
Leen
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 03. Sep. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt die gleichen Versionsnr. installieren.
Eplan V2.1 dann auch DataPortal V2.1.
grüße
FrankS
leen
E Techniker
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank.
Die Installation war aber auf der CD von EPlan 8.2.1
Muss mal weiter prüfen.
Leen
