Thema: Auswertung (1802 mal gelesen)
sunshinelive83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Forengemeinde. Ich habe folgendes Problem. Über die Auswertung Beschriftung, Werte ich mir für eine Artikelstückliste gewisse Informationen aus (u.A. Artikel, BMK). Dabei ist der Auwertungstyp auf "Artikelstückliste" gestellt. In meinem Projekt, gibt es einen Revisionsindex, welcher über die Seiteneigenschaften in das Benutzer Zusatzfeld 4 geschrieben werden. Leider kann ich die Seiteneigenschaften nur mit einem anderen Auswertetyp (z.B. "Inhaltsverzeichnis") Auswerten. Deshalb die Frage, gibt es Irgeneine Möglichkeit die Artikel, BMK usw. mit der Seiteneigenschaft BZF 4 auszuwerten? Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Sep. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunshinelive83
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss eine Stückliste generiern. Bei gewissen Projekten wurden Erweiterungen eingebaut/ veränderungen vorgenommen. Diese Bauteile sollen mit dem Revisonsindex in der neu generierten Stücklisten erscheinen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunshinelive83
Hallo, meistens ändern sich doch nicht alle Artikel auf der Seite, deshalb finde ich es besser jedem Artikel, der sich geändert hat ein "Revisionskennzeichen" in einem der vielen Zusatzfelder mit zu geben. Ein zweiter Weg, den ich noch besser finde, ist folgender: Ausgabe Deiner Auswertung vor der Revision und setzen der Menge auf "-" Menge Durchführen der Revision Ausgabe Deiner Auswertung nach der Revision Abgleich der beiden Ausgaben mit folgendem Ergebnis: -Menge = haste über 0=geht auf und +Menge muste kaufen ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
