Thema: SPS-Makros Eingangsbyte ändern (1909 mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 01. Sep. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Bin seit Kurzem Anwender von Eplan P8 2.1 Pro. Durch suchen und ausprobieren konnte ich schon einige Dinge rausfinden und machen. Da ist aber eine Sache wo ich keine Lösung finde, habe schon probiert über die Suche und durch einige Einstellungen aber leider ohne Erfolg . Habe mir einige Siemens Makros (DI's und DO's) über den DP runtergeladen und auch eingesetzt. Jetzt finde ich aber nicht heraus wie ich den "Eingagnsbyte X", "X+1" usw auf dem richtigen Wert ändere. zb. "Eingangsbyte 1" "2" usw. Vielen Dank für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Sep. 2013 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Moin, ich weiß nun nicht um welche Makros es genau geht, aber in vielen die ich bis jetzt gesehen habe, ist dieser Text Text Da kommt man nur dran, indem man die Gruppierung auflöst. Dann kann man diesen Text bearbeiten. Meiner Meinung nach ein weiteres Beispiel warum nicht alle Makros bedenkenlos benutzbar sind. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Naja, auflösen vielleicht nicht direkt... Dir als Neuling RU1000 kann ich nur empfehlen, probier dann mal fogendes: Durch die meisten Gruppierungen kommt man ja mit gedrückter Shift-Taste hindurch. ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Schulung besuchen --- Schweineteuer Sich selbst alles beibiegen --- unbezahlbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
