Thema: skalierbare Ebenen V2.3 (2980 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....super Sache (Hallo erst mal) ist nur blöd wenn ich jetzt einen Plan aus der V2.2 auf mache und alle Texte (Schaltschrankaufbau) viel zu klein sind weil jetzt plötzlich skaliert wird. Um das anzupassen muß ich jetzt eine neue Revision erzeugen und den ganzen Doku-Apparat anschmeißen; und das nur weil ich einen Plan neu ausdrucken muß.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Ja super Sache Diese Problem war schon im Beta Stadium bekannt und wurde eigentlich mit der Beta3 behoben. Hier, vermute ich jetzt mal, liegt es wohl daran das das Projekt abgeschlossen ist und deshalb die Änderungen der Skalierbarkeit der Ebenen nicht in die Projekt Einstellungen geschrieben werden können. Das mußt du mit dem Support klären.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur um das Thema abzuschließen. Ich habe jetzt eine Antwort vom Support erhalten: "Die von Ihnen gewünschte Änderung kann in absehbarer Zeit leider nicht umgesetzt werden. Die von Ihnen gewünschte Funktionsänderung erfordert einen relativ hohen Änderungsaufwand in der Software. Dem gegenüber stehen die bereits geplanten Änderungen durch EPLAN selbst und die Umsetzung anderer Kundenwünsche. Aus diesem Grunde wird zum jetzigen Zeitpunkt der von Ihnen eingereichte Softwarewunsch in absehbarer Zeit leider nicht umgesetzt. Ihre Anfrage wurde von uns abschließend bearbeitet." Meine gewünschte Änderung? Mein Softwarewunsch? Ich würde das einen Bug nennen........ ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006 Eplan P8 , 2.2 HF1 Professional, Projectoptions Quad Core, 8GB, 3 Monitore Windows 7, 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, Wir haben auch durch diese eingeführte Ebenenfunktionalität jede Menge Arbeit. Jedesmal wenn wir einen Plan öffnen und den konvertieren, sind die Texte klein und unleserlich. Anstatt den Plan einfach abzuschließen müssen wir jetzt jeden Plan anpacken (wir haben ja Zeit ) Ich habe mich auch schon lauthals beschwert, wie es denn sein kann dass nach einem Update plötzlich alle Pläne anders aussehen. Dann muss ich auch noch Makros ändern weil ich dort eine Ebene verwendet in der der Text plötzlich groß erscheint. Ich frage mich nur warum sich so wenige beschweren.
Gruß Erich
------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dahlke Mitglied Hardware Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 14.10.2013 Eplan P8 - Professional Version 2.4 -V2.8 HF3
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo,hallo Erich, das Problem ist gestern das erste mal bei uns aufgetaucht. Aber "den ganzen Plan" mußte ich nicht ändern.Bei mir betraf es nur die Ebene 491 Ich bin über die Ebenenverwaltung und habe die Ebene 491 auf "skalierbar" gesetzt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem liegt z.B. bei der Ebene 400 (Eigenschaftspl./BMK) und die ist auf skalierbar gestellt Schaltschrank-Aufbauseiten mit dem Maßstab 1:1 sind OK bei Seiten mit dem Maßstab z.B. 1:5 passt es nicht... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1 P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 04. Jan. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo und zuerst einmal Frohes neues Jahr an alle! Ich möchte diesen alten Beitrag noch einmal "hochholen", da wir nun vor dem selben Problem stehen. Wir steigen von 2.0 auf 2.9 um und möchten die "alten" Projekte demnach auf 2.9 hochziehen. Durch die eingeführte Skalierbarkeit sind die Texte in den Ansichts- und Aufbauzeichnungen teils entweder zu groß oder zu klein. Nun hatte ich folgende Idee: Das "Hochziehen" habe ich in der Projektverwaltung gemacht, Projekte markieren, automatisiert bearbeiten, Schema "Projektübernahme". Dies wird ja nun über ein Script abgearbeitet, ich vermute "ESS_UpdateProjectsToPlatform2x.cs" in Users/Public/EPLAN/Data/Skripte? Kann man das nicht nutzen? Ich würde - in 2.9 in der Ebenenverwaltung ein Schema zusammenstellen, welches passt, d.h. die entsprechenden Haken bei "Skalierbarkeit" raus oder rein, je nachdem, und dies als Voreinstellung abspeichern/exportieren. - in das Script eine Ergänzung einfügen, welche diese exportierte Voreinstellung der Ebenenverwaltung bei jedem Hochziehen dem neuen 2.9- Projekt "überstülpt" Frage: Geht das? Und wenn ja, kann mir da jemand von den "Programmierern" hier dabei helfen? Bei einer vierstelligen Anzahl von Projekten ist es eben nicht so prickelnd, bei jedem einzelnen die Haken entfernen oder die Ebenenverwaltung einzeln zu importieren ... Vielleicht hat jemand eine Idee dazu? Würde mich freuen. Vielen Dank im Voraus Wallny1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo an alle, habe noch etwas recherchiert und bin darauf gekommen, dass das Script, welches zur Projektübernahme verwendet wird, das andere von den beiden im angegebenen Pfad ist, nämlich "ProjectImport.cs": public class Script { [Start] public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter) { Progress progress = new Progress("SimpleProgress"); progress.SetAllowCancel(true); bool bResult = true; int nActionsPercent = 100; if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1) { progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings"); nActionsPercent -= 10; Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings(); xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml"); progress.EndPart(); } progress.BeginPart(nActionsPercent,""); nActionsPercent = 100; if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent, "XPrjActionUpgradeProjects"); ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext (); context1.AddParameter("projectname",".elk"); context1.AddParameter("Project",strProjectName); if (nCompleteProject == 1) { } else { } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("XPrjActionUpgradeProjects",context1); progress.EndPart(); } progress.EndPart(true); return bResult; } } Und dort wollte ich das einbauen: https://suplanus.de/graphicallayertable/ Hier dann eben die Import- Funktion: graphicallayertable /TYPE:IMPORT /PROJECTNAME:C:\\Projects\\EPLAN\\EPLAN-DEMO.elk /IMPORTFILE:C:\\EPLAN\\EPLAN-DEMO.elc Ich habe nur von C nicht so die Ahnung. Vielleicht kann jemand helfen? Gruß Wallny1
F.S. Moderator
erstellt am: 06. Jan. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo, ich denke das man einfach noch den LayerImport am Ende anfügen kann. Siehe den Beispielcode, aber ohne Gewähr da nicht ausprobiert. Code:
public class Script { [Start] public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter) { Progress progress = new Progress("SimpleProgress"); progress.SetAllowCancel(true); bool bResult = true; int nActionsPercent = 100; if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1) { progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings"); nActionsPercent -= 10; Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings(); xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml"); progress.EndPart(); } progress.BeginPart(nActionsPercent,""); nActionsPercent = 100; if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent, "XPrjActionUpgradeProjects"); ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext (); context1.AddParameter("projectname",".elk"); context1.AddParameter("Project",strProjectName); if (nCompleteProject == 1) { } else { } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("XPrjActionUpgradeProjects",context1); progress.EndPart(); } progress.BeginPart(nActionsPercent,""); nActionsPercent = 100; if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent, "GraphicalLayerTable"); ActionCallingContext context2 = new ActionCallingContext (); context2.AddParameter("TYPE","IMPORT"); context2.AddParameter("PROJECTNAME",strProjectName); context2.AddParameter("IMPORTFILE",@"C:\\EPLAN\\EPLAN-DEMO.elc"); bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("GraphicalLayerTable",context2); progress.EndPart(); } progress.EndPart(true); return bResult; } }
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Frank, vielen Dank erstmal für deine Mühe! Habe es gerade probiert, leider scheint noch irgendwo ein Syntaxfehler zu sein, es kommt in den Systemmeldungen: "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt." Kann es sein, dass er dieses "strProjectName" nicht definiert findet? Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Jan. 2021 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Sven, dieses Skript (bzw. dein Skript) funktioniert wohl nur über "Automatisiert bearbeiten...", wenn es auch über Skipt "Ausführen..." gehen soll muß es nochmals erweitert werden. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2021 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Frank, das ist soweit klar, ich habe es auch nur so versucht. Über "Script ausführen ..." müsste man ja konkret die Projektnamen übergeben, was hier über "Selection" passiert, wenn ich das so richtig verstehe. Ich hab halt früher mal bissel VB gemacht, bei C bin ich von der Syntax her raus, leider ... Erstmal ein schönes Wochenende. Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
