  Wie kann ich eine Vorlage abändern?
Autor Thema:  Wie kann ich eine Vorlage abändern? (1478 mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich möchte einen Klemmenplan erstellen, nur passt es mir nicht das dieser auf der Seite soweit links angezeigt wird.
Wie kann ich die Vorlage so abändern, dass er in Zukunft die Tabelle genau mittig anordnet?
Vielen dank schonmal
[Diese Nachricht wurde von Slotcher am 29. Aug. 2013 editiert.]
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Formular bearbeiten. Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Öffnen...
Im geöffneten Formular kannst du dann den Block verschieben. Das Formular wird gespeichert, sobald du es schliesst.
Falls es sich dabei um ein Original-Eplan-Formular handelt, würde ich mit einer Kopie weiterarbeiten, die du nach belieben umbenennst. Sonst könnten deine Änderungen mit dem installieren einer neuen P8 Version wieder überschrieben werden.
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super! Vielen Dank das hat Problemlos funktioniert.
Habe aber noch eine Frage, wie kann ich die anzahl an Zeichen begrenzen? Dass die langen Texte nicht einfach in die Tabelle hinein gehen?
Vielen Dank für die super schnelle Hilfe!
Mr Burns
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei jedem Text (nicht nur in den Formularen) den Positionsrahmen aktivieren. Dort eine Breite und/oder Höhe definieren und dann noch vorgeben, dass die Textbreite und/oder Texthöhe fix sein soll, ob Worte getrennt werden dürfen, ob Umbrüche entfernt werden sollen etc.
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich das vereinfacht einstellen? Sodass ich nicht jeden Text anklicken muss?
Mr Burns
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Text einstellen wie du es möchtest und dann mit dem Pinsel-Werkzeug (wie z.B. bei Excel) das Format auf die anderen übertragen
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, meine Frage war nicht so gut formuliert.
Ich habe die Lösung aber gefunden.
Ich habe die Vorlage bearbeitet, da konnte ich dann die Textbreite auswählen und nun macht er es Automatisch.
Vielen Dank!
