Thema: Kabeldarstellung, Adern doppelt beschriften (5010 mal gelesen)
KeinBenutzerName Mitglied ET
Beiträge: 6 Registriert: 12.07.2013
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage bezüglich Übersicht Kabeldarstellung Eplan P8 2.2 Ich möchte gerne auf beiden Seiten auf dem das Kabel dargestellt ist, die Aderfarben von dem Kabel darstellen. Hört sich einfach an, allerdings wir dann in der Kabelübersicht aus einem 3 Adrigen Kabel ein 6 Adriges, da jede Ader zweimal verwendet wird. Kann mir jemand sagen, wie ich das Kabel definieren muss, damit ich die Adern auf beiden Seiten darstellen kann ? Danke hierfür.
[Diese Nachricht wurde von KeinBenutzerName am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeinBenutzerName
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, es gibt nur eine Hauptfunktion pro Kabel. Ich war mir eigentlich auch sicher, dass es so geht, mein Kollege hat mich eines besseren belehrt. Bei dieser Option taucht im Kabelnavigator die Aderfarbe zweimal auf und wird in der Kabelübersicht auch zweimal verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeinBenutzerName
Nun ja in deinem Foto waren 2 Hauptfunktionen... deshalb Was in deinem Foto auch nich passen kann ist das du auf A21:A1 mit 2 Verbindungen weg gehts das funktioniert so nicht mit deinem Kabel! Also prüf noch einmal ob du wirklich nur eine Hauptfunktion hast und ob du auch immer nur eine Verbindung pro Ader hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Hauptfunktionen nochmals kontrolliert, soweit alles ok. Woran erkennt man auf dem Foto beie Kabel als Hauptfunktion ? die Verbindung geht von dort mit einer Einzelader weiter, ok vielleicht ein schlechtes Beispiel, es aber bei allen Verbindungen so.
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeinBenutzerName
Hier mal ein Beispiel wie Kabel doppelt dargestellt werden können. Die erste Definition in der Darstellungsart "Allpolig" und als Hauptfunktion. Die zweite Definition in der Darstellungsart "Übersicht" und keine Hauptfunktion. So werden im Navigator alle Adern korrekt dargestellt.
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KeinBenutzerName
Zitat: Hallo, ich habe die Hauptfunktionen nochmals kontrolliert, soweit alles ok. Woran erkennt man auf dem Foto beie Kabel als Hauptfunktion ?
Hauptfunktionen erkennt im Navi an dem kleinem Einkaufswagen bei der Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
