Thema: Definition / Kennzeichnung von Einzeladern (4635 mal gelesen)
Mike4891 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 22.09.2010 Catia V5R19, EPLAN 2.2, Matlab, Mathcad 15, PTC Creo Parametric / Direct
erstellt am: 25. Aug. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich erstelle momentan ein Schaltschrankprojekt. Jetzt wollt ich mal so in die Runbde fragen wie ihr das mit der Definition von Einzeladern (z.B. H07V-K, ...) in den Stromlaufplänen handhabt. Verwendet ihr die Funktion "Verbindungsdefinitionspunkt", oder nutzt ihr für jede Einzelader die Funktion "Kabeldefinition"? Gruß Mike4891 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Aug. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Hallo Mike, wir benutzen die Einstellung in den Optionen für die Standard-Verdrahtung. Die steht dann auch auf jedem Blatt und zusätzlich werden andere Querschnitte/Farben dann mit Verbindungsdefinitionspunkten gemacht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike4891 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob, danke für die schnelle Antwort. Ok, das hört sich gut an. Wo finde ich denn diese Einstellung? Unter Optionen -> Einstellungen -> Betriebsmittel kann ich nichts finden, wo ich einen Standard definieren kann. Sorry wenn ich nochmal nachfrag, aber ich nutze EPLAN als Maschinenbauer nur sporadisch! Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Hallo Mike, kann ich Dir im Moment auch nicht sagen, da ich nicht vor Eplan sitze und es nicht im Kopf habe. (Man wird halt alt ) Wenn ich es nicht vergesse sehe ich heute Abend mal nach. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike4891 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SPRM Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.01.2016
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
SPRM Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
DANKE! gefunden :-) diese einstellungen kann man aber nicht vielleicht auf ein funktionskennzeichen limitieren? =anlage1 +anlage1 .... ohne vorgabe =anlage2 +anlage1 .... mit vorgabe =anlage2 +anlage2 .... mit vorgabe bg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Visitor86 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2019
erstellt am: 30. Jan. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike4891
Guten Tag, ich habe noch eine frage zu dem Verbindungsdefinitionspunk (VDP): Wie kann ich unter einem VDP eine bestimmte Ader-Länge hinterlegen, die mir dann später in der Artikelsummen-Liste ausgegeben wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
