Thema: steckbare Relais und Kontakte (1408 mal gelesen)
Woody16 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 21.08.2013 Win 10 EPLAN Electrical P8 - Professional Version: 2.1 SP1 Version: 2.3 Version: 2.4 Version: 2.5 HF4/5 Version: 2.6 HF1 Version: 2.7 HF7 Version: 2.8 HF4
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich bin neu in der Eplan-Welt und habe ein paar Anfängerprobleme Ich müsste steckbare Relais und dazugehörige Kontakte benutzen. Leider kann ich aber keine steckbaren Spulen oder Kontakte in den Symbolbibliotheken finden. Oder wird in Eplan keine Unterscheidung getroffen zwischen steckbar und Schraubanschlüssen? Kann mir jemand dazu weiterhelfen? Vielen Dank im vorraus Woody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woody16
Hallo, meinst du die Koppelrelaisgeschichte? Man könnte ein Symbol 316 nehmen das als Ventilspule mit Steckverbindung definiert ist um definieren zu Spule, dann hat man die Grafik schon mal. Allerdings kenne ich kein fertiges Symbol mit kontakten und Steckverbindung. Allerdings habe ich noch keinen so weit gehenden Detailierungsgrad gesehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woody16
Hallo Woody, diese detailierte Darstellung ist nicht nötig, das Bauteil wird durch die Anschlüsse definiert. Wie diese aussehen ist eigentlich zweitrangig. Sonst müsste man ja genau genommen auch bei den Klemmen zwischen Schraub, Federzug und Crimp unterscheiden. Wichtig ist nur dass Du Unterteil und Steckrelais in Deiner Stückliste hast. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woody16
Hallo Woody16, mich interessiert nur wo was angeschlossen werden muss. Wie der Strom dann innerhalb des Gerätes (auch wenn das Gerät aus mehreren (steckbaren) Einzelteilen besteht ) verläuft interessiert mich nicht. Es sei denn man kann den Sockel verkehrtrum aufstecken. Grüße, ElektroKlaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woody16 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forengemeinde, danke für die Informationen - das reicht mir vollkommen. Ich bin in einem System "zu Hause" in dem alles, zumindest in unserem Haus, sehr detailliert dargestellt wird. Grüße Woody16 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
