Thema: Eplan häng beim Text eingeben (3789 mal gelesen)
Anny G. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1 Registriert: 21.08.2013 P8.2.2 Prof. Windows 7 Enterprise, SP1, 64Bit, 6GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, brauche dringend Hilfe, Eplan hängt sich ständig beim eingeben oder ändern von Texten auf. Egal ob Funktionstexte, BMKs oder sonstige Texte. Andauernd hängt das Programm für ca. 5-10sec. bis es weiter geht. Laut unserer IT ist alles ok. Betriebsystem: Windows 7 Enterprise Service Pack 1, 64Bit 6BG Arbeitsspeicher Kann mir da jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anny G.
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012 EPLAN 5.70 SP1 P8-Professional 2.6 HF4 P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anny G.
Hallo Anny G. hatte kürzlich das gleiche Problem... Wie sieht denn deine Übersetzungsdatenbank aus? Hast du evtl. die Datenbank exportiert in Excel (o.ä.) bearbeitet und wieder zurück gelesen? (wie groß ist denn Übersetzungs.mdb?) hat das deaktivieren von "bei der Eingabe übersetzen" etwas bewirkt? Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anny G.
Ich vermute mal, dass hängt mit dem Autovervollständigen zusammen... Einfach unter Einstellungen>Benutzer>Wörterbuch hier das Autovervollständigen ausschalten! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anny G.
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anny G.
Dann komprimiere diese mal.... Soll auch schon mal helfen! Oder mit der 2.3 auf eine SQL DB umsteigen Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anny G.
Komprimieren funzte bei mir leider nicht Ich hab die Datenbank einfach exportiert, danach die die Datenbank (über Eplan) gelöscht, eine neue Übersetzungsdatenbank angelegt, und die exportierten Daten wieder importiert. Seitdem läft alles wieder flüssig, und die Größe der *.mdb ist auf ein 10tel geschrumpft!!! Gruß Jo [Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
