Thema: Potenzialweiterleitung bei Sammelschiene (4023 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 20. Aug. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho Fans, habe mal eine allgemein Frage. Ichhabe in meinem Schaltplan eine Sammelschiene (L1-L3) von Blatt 1 bis Blatt X. Diese habe ich stets mit einer Abbruchstelle versehen um das Potenzial weiterzuleiten. Jetzt höre ich von meinem Chef das man Sammelschienen nicht mit einer Abbruchstelle versieht. "Das macht man so nicht"! Diese müssen am Ende des Blattes aufhören und auf dem neuen Blatt neu beginnen (mit Geräteanschlüssen zumindest grafisch darstellbar) Nun meine Frage: Stimmt die Aussage bezgl. der Sammelschienen? Meine Nackenhaare kämpfen immer noch um die Stehplätze, aber ich brauhe mal ein paar andere Meinungen dazu. Grüße, Zieli
------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zandi Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.06.2013 Eplan P8 International SP1 HF1 1.9 P8 Professional SP1 2.0 P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Zielfinder, ich hab jetzt noch nicht ganz soviel Erfahrung mit der Elektrotechnik, aber soweit ich weiß machen wir das im Eplan so das wir mit Abbruchstellen zeichen. ------------------ Mfg Zandi --------------------------------------------------- Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Also ich würde sagen "das macht man so nicht" ist relativ zu sehen. Tatsache ist, dass eine Sammelschiene in P8 (sofern sie das selbe BMK trägt natürlich) das Potential ohnehin an alle Sammelschienenanschlüsse weiterleitet, was eine Abbruchstelle unnötig macht. Im Sinne der besseren Darstellung der Zusammengehörigkeit über verschiedene Seiten kann man sicher auch mit Abbruchstellen arbeiten. Wir zeigen den Querverweis zur Hauptfunktion an und verwenden ebenfalle keine Abbruchstellen dafür. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
"Das macht man so nicht" kommt bei mir gleich nach "Das haben wir schon immer so gemacht"! Grundsätzlich ist es wie so vieles in der Schaltplanbearbeitung Geschmacksache. Ich persönich mache es auch mit Querverweisen. Wie Sabernia schon schrieb ist es übersichtlicher, vor Allem bei umfangreicheren Plänen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Darstellung an. Habe ich alle Leistungskreise am Anfang hintereinander ist die Querverweiserei nicht unbedingt nötig. Hat man jedoch funktionsbezogene Pläne und das über 1000 Blatt dann sind die Querverweise schon sinnvoll. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Also gibt es bei 23 Leistungsabgängen auch 23 getrennte Sammelschienensysteme im Schrank? Vermutlich ist der Vorgesetzte ein Dinosaurier aus E5- Zeiten; will er die Stromschienen gelb, grün, violett haben? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Wieso? Ist das nicht mehr so. Also ich seh das noch öfters, nur bei den GIS-Anlagen kann ich es nicht mehr erkennen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
