  Verbindungsgrafik falsch?!
Autor Thema:  Verbindungsgrafik falsch?! (3728 mal gelesen)
buffi4711
Meß - & Regelmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von buffi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an buffi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
Eplan P8 2.1 Build 5325
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit der Verbindungsgrafik.
Es sollen die Potentiale für L+, L0, PE und N unterschiedlich dargestellt werden (Farbe und Linienart)
Bei N und L+ kein Problem, da diese nicht miteinem anderen Poetntial verbunden werden.
Bei L0 und PE ist aber ein Trennklemme verbaut und auch gezeichnet.
An beiden Potentialen sind auch Potentialdefinitionspunkte eingetragen und unterschidleche Farben und Linientypen eingetragen.
Leider werden aber beite Potentiale im Paln gleich dargestellt. Als Symbol für die Trennklemme habe ich
197 / XTR1 verwendet und auch Signaltrennend angehakt.
Aber es will nicht Funktionieren!
Was ist da falsch? bzw wie macht Ihr so etwas?
Danke!
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Aug. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal in die Logik reingeschaut?
Gruß Daniel
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sieht bei mir so aus!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das problem hatten wir auch.
eplan macht eine unterscheidung zwischen potential und signal (steht in der hilfe).
ein kontakt oder eine trennklemme ist NICHT potentialtrennend, nur signaltrennend.
wir benutzen seit dieser erkenntnis nur mehr signalkennungen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
habe das jetz auf verbindungsdefinitionspunkt umgestellt und das Ergebnis ist so wie gewünscht!
