Thema: Wasserzeichen wird überdeckt (3306 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde Ich habe seit kurzem die Makros für die SPS Kästen überarbeitet. Dabei habe ich Flächen eingefügt um entsprechend einfach die Karten absetzten zu können und trotzdem dem Modulträger eine schöne Grafik zu verpassen. Nun stehe ich vor dem Problem das mein Wasserzeichen das auf der Ebene des Normblattes liegt, von diesen Flächen überdeckt wird. Ich habe versucht das Normblatt zu bearbeiten und mit "Bearbeiten -> Weiteres -> in den Vordergrund" das ganze zu übersteuern. Leider ohne Erfolg. Auf der Ebene habe ich dann auch nach gesehen, das die Checkbox "Hintergrund" ganz sicher abgewählt ist. Was noch blieb, war es das Gezeichnete in den Hintergrund zu Klicken. Auch ohne Erfolg. Was kann man da machen? Danke für die Hilfe! ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo pepe, da kann man wohl nichts daran ändern. Die Linien überdecken das Wasserzeichen ja auch. Ich würde die Grafik der leeren Steckplätze wohl als separates Makro ablegen und jeweis entweder den leeren Steckplatz in den Rahmen platzieren oder eben die jeweilige Karte (die Flächen natürlich entferenen). Oder du gruppierst die Grafik der einzelnen Leerplätze so, dass du sie einzeln auf eine unsichtbare Ebene schalten kannst. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uhhh... Danke. Alles schlechte Nachrichten. Eigentlich war ich ja so begeistert mit den Flächen. Damit konnte ich endlich sauber die Steckplätze überdecken. Finde es schade, das Eplan auf den Ebenen nicht noch eine Checkbox für "Alles überlagernd" gemacht haben. Dann wäre der Layer ganz oben.
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
hallo, es ist halt ein wasserzeichen (ist bei den banknoten und dem teuren briefpapier auch so) und deswegen im hintergrund. will man den text immer im vordergrund würd ich ein normblatt basteln welches den text fix drin hat. wenn das blatt nicht mehr vorläufig ist, seite umstellen auf das alte normblatt. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau so ist gemacht! Mit dem Normblatt. Aber wenn scheinbar Flächen drin sind, die decken sollten, funktioniert das wohl nicht mehr so, wie es sollte. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
hallo, ist eh ok, aber ich würd das wasserzeichen nicht als wasserzeichen ins normblatt reingeben, sondern als normaler text, und dann später normblattumschaltung. die eplan funktion wasserzeichen als feature oder tool oder was auch immer würd ich komplett verwerfen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nun, genau so ist es auch gemacht. Im Nomblatt eine Ebene Angelegt, einen Text auf die Ebene genommen und die Farbe der Ebene auf Wasserzeichen gestellt. Habe auch schon die Farbe umgestellt, aber leider mit dem selben Ergebnis. Die andere Funktion für Wasserzeichen nutzte ich für die Revisionsverwaltung. Diese blendet dann einen Text ein, sobald eine Seite geändert wurde. Ist aber etwas separates. So wie aus momentan aussieht, gibt es wohl keine Lösung für das Problem. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
