Thema: Potentialfarben Probleme (1865 mal gelesen)
ETK-1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 02.05.2012 EPlan P8 1.9.6 Select Einsteiger
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe Probleme mit der Potentialfarbe. Ich habe ein Potentialanschluss hellblau definiert ( Verbindungsgrafik: Farbe /hellblau), und diese wird z.B. nicht oder nur teilweise übernommen. Ich habe mal an manchen Anschlüssen die hellblaue Farbe, an den anderen Anschlüssen übernimmt der sie mir nicht. Kann mir jemand helfen?? LG ETK-1 [Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ETK-1
Hallo, kann alles mögliche sein... -keine durchgehende Verbindung mit genau einem Anfang und genau einem Ende -irgendwo eine Verbindungsdefinition mit anderer Farbe -Wenns über Bauteile geht: Potential weitergeben? Würde zunächst das erste kontrollieren, dann ggf. Einfügepunkte anzeigen <I> zwecks V-def-pu's ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe am Anfang und Ende ein Potentialanschluss mit der gleichen Farbe. Ich habe es mit der 1.9 Version erstellt und da funktioniert es einwandfrei. Jetzt habe ich das Projekt auf 2.0 Version auf einen anderen Rechner geöffnet, und da übernimmt der nur teilweise die Farben??? jap das passt soweit alles. woran könnte es noch liegen?! Gruß ETK-1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
ETK-1 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
