  Funktionstext im Klemmenplan nur einmal anzeigen lassen
Autor Thema:  Funktionstext im Klemmenplan nur einmal anzeigen lassen (1799 mal gelesen)
BMGFlo
Sehen Sie sich das Profil von BMGFlo an!   Senden Sie eine Private Message an BMGFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
mal wieder steh ich vor einem Problem das ich nicht ganz löse kann und etwas Hilfe gebrauchen könnte.
Es geht um den Funktionstext(automatisch) im Klemmenplan.
Zur Zeit sieht das so aus (Bild1).
Ich hätte aber gerne:
Wenn der Funktionstext der gleiche ist wie in der Zeile davor, das er ausgeblendet wird, solange bis ein anderer kommt.
Also in Bild1 sollte der Text dann nur in Zeile 1 stehen und dann in Zeile 8 erst wieder der nächste( falls vorhanden ).
Ich hatte mal im Formular die Variable auf "Eigenschaften formatiert / berechnet" gestellt und versucht mit "Eigenschaft ausblenden wenn die vorhergehende Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde. Aber ich hab das glaube ich nicht so ganz verstanden, da passiert Garnichts, aber vielleicht gibt es ja einen anderen Weg.
Ich hoffe Ihr könnte mir helfen
MfG Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt-Auswertungen-Anzeige/Ausgabe .... Identischen Funktionstext ersetzen durch:
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow danke für die schnelle Antwort, hat auf Anhieb funktioniert =)
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
