  Abschirmung gestrichelte Linie
Autor Thema:  Abschirmung gestrichelte Linie (2403 mal gelesen)
MLS74
Sehen Sie sich das Profil von MLS74 an!   Senden Sie eine Private Message an MLS74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich kriege hier die Krise. Normalerweise muss es doch so sein wenn ich einen Verbindungsdefinitionpunkt als SH setze, dass die Linie automatisch gestrichelt wird wenn ich überall SH als Potential (Stecker etc.) angebe.
Leider macht er das nicht. Natürlich kann ich die Strichart als gestrichelt angeben. aber das ist ja eigentlich nicht die richtige Vorgehensweise oder?
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler ist?
Danke & Grüße
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Ziele des Schirms das Potential SH haben kann entweder
- die Ebene EPLAN546 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [SH]
falsch eingestellt sein,
- die Einstellung
Projekt -> Betriebsmittel -> Kabel ( Adern )- TAB Allgemein - Darstellung der Autoconnection-Linie nicht auf "Potentialorientiert" stehen
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war die Ebene....
Vielen Vielen Dank !
M.Leistner
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von M.Leistner an!   Senden Sie eine Private Message an M.Leistner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Leistner
P8 2.1
Prof.
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe mal was bei dir in der Ebene EPLAN546 eingestellt ist.
Optionen > Ebenverwaltung > Symbolgrafik > Verbindungssymbole > Linientyp
Herr lass Gras wachsen, die Zahl der Rindviecher nimmt ständig zu.
