Thema: P8 2.1 Import von STEP-Dateien nicht möglich (3297 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 09. Aug. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche im Bauraum die möglichkeit STEP Dateien zu importieren bzw. exportiern, Mit steht hier nur VRLM export zur Verfügung? Ist das Ein Lizenproblem oder habe ich da nur ein paar Einstellungen falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Aug. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 11. Aug. 2013 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hai auch! bist da sicher? Meiner Meinung nach ist der Step-Import beim ProPanel dabei (ohne macht es ja auch wenig sinn) und der Step-Export eine eigene Lizenz... Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja von den Lizenzen sieht das gut aus, aber ich habe auch die Menübefehle nicht zur Verfügung auch nicht, wenn ich eine Symbolleite anpassen oder neu erstellen wollte, könte ich nicht auswählen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo, ist vlt zu schlicht gedacht, aber wie hast Du Dich bei P8 angemeldet ? Einsteiger Fortgeschrittener oder Experte Wenn du es nicht mehr weißt, setze das mal zurück und starte neu Benutzereinstellung - Darstellung - Oberfläche - unterdrückte Meldungen reaktivieren ist zumindestens nen Versuch Wert ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
hallo, kenn mich beim 3d nicht aus, aber kann es sein dass das erst ab version 2 funktioniert, beit dir steht noch die 1.9er? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Mal n ganz doofe Frage... du gehst aber schon über den Menüpunkt Bauraum -> Importieren (3D-Grafik)..., nicht das du versucht über Seite, oder sonst was die .stp Dateien einzulesen... Und hast du denn Propanel installiert? Der Button für den Bauraum erscheint ja schon wenn du mit n normalen Eplanversion n Propanel Projekt öffnest... PS: Bei der Lizenz die du hast (unbezahlbar, wenn original) kannste ja auchmal den Support befragen EDIT: Welche Eplan Version benutzt du 2.1, 2.2? [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Jetzt fällts mir wieder ein, soetwas hatten wir auch mal. Bei manchen Kollegen war alles ok, bei einigen haben bei gleichem Lizenzumfang gewisse Punkte, vor allem im ProPanelbereich gefehlt. Da hatte nur ein Rüchsetzen aller Einstellungen geholfen - leider finde ich meine Notizen wie das ging grad net, aber da ich es damals vom support beschrieben bekommen hatte, werden die es sicher noch wissen ^^ Danach hat alles wieder funktioniert und alle Menüs waren da...
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 14. Aug. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Notizen wieder gefunden ... nur das Genie beherrscht das Chaos ^^ 1. Im Eplan [strg] + [^] drücken (Diagnosedialog öffnet sich) 2. auf Configure klicken (weiteres Fenster öffnet sich) 3. P8 und den Diagnosedialog schließen 4. Menü "Command line option -> setup -> setup Dannach müssen aber alle eigenen Einstellungen, Schemata etc. neu eingestellt / importiert werden. Das sollte man evtl. vorher exportieren. Hoffe das hilft dir auch wie uns damals! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Fehler gefunden, alles was Ihr so gepostet habt hatt keinen erfolg gehabt. Nach rücksprache mit unserem EDV-Admin, hatt dieser die Installationprotokolle von meiner Maschine überprüft - und siehe da es war gar kein Pro Panel installiert. Installation nachgeholt - und siehe da alles geht! Aber trotzdem Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 04. Sep. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
