Thema: Erfahrungsaustausch Kabelkonfektion (3421 mal gelesen)
MLS74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 23.05.2013 Eplan P8 2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 09. Aug. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mich würde interessiere, ob es hier Leute gibt die mit externen Kabelkonfektionierern arbeiten. Wenn ja in welcher Form ihr Ihnen die Daten übermittelt (Eplanformulare)? Bei uns ist dieser Prozess noch nicht wirklich ausgereift. Im Moment wird jedes Kabel händisch in ein tabellarisches Formular übertragen. Daten wie abisolierlängen, abmantellängen, Bestellnummern, Belegung etc. müssen angegeben werden. Welche Erfahrung habt ihr mit der Thematik? Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 09. Aug. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Ja das machen wir schon seit längerem. Form: Kombination zwischen Excel-Liste (aus Eplan exportiert) und zudem das komplette Schema im PDF-Format. Ich exportiere alle Kabel meines Eplan-Projektes in eine Excel-Vorlage. Folgende Daten werden darauf pro Kabel in verschiedene Spalten ausgegeben: Platzierung | BMK der Quelle | Artikel an der Quelle | BMK des Kabels | Artikel am Ziel | BMK des Ziels | Artikelnummer des Kabels | Hersteller | Bestellnummer | Spezial-Bearbeitung (Benutzerzusatzfeld) Dann ist in der Kopfzeile der Liste beschrieben, dass der Kabelkonfektionierer das Kabel mit den entsprechenden BMKs an Anfang und Ende beschriften muss und die aufgeführten Artikel vorbereiten muss (z.B. Stecker mit Stifteinsatz). Wenn die Pinbelegung nicht selbsterklärend sein sollte, kennt er ja die Platzierung im Schema und kann nachschlagen. Falls wir spezielle Abmantellängen wünschen, dann "markieren" wir das entsprechenden Kabel mit einem Wert in einem Benutzerzusatzfeld. Sobald nun auf dieser Excel-Liste in der Spalte "Spezial-Bearbeitung" ein "X" drinsteht, muss wieder im Schema nachgeschlagen werden und dann steht dort neben dem Kabel ein Hinweistext wie z.B. "Kabel 10cm abmanteln, Aderendhülsen aufpressen, Schirm mit Schrumpfschlauch überziehen" etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zandi Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.06.2013 Eplan P8 International SP1 HF1 1.9 P8 Professional SP1 2.0 P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 09. Aug. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Guten Morgen, Also bei uns ist das so wir arbeiten mit einem dynamischen Formular. Dort werd halt per Platzhaltertext, die dementsprechenden Information eingetragen, die das Kabel haben soll. Das Formular wird automatisch bei einer Auswertung mit aktualisiert. Voraussetzung ist das die Artikeldatenbank vollständig ist. Ich hoffe ich konnt ein wenig helfen ------------------ Mfg Zandi --------------------------------------------------- Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Im Anhang mal ein Bildchen meiner Excel-Liste mit einem Kabel. Dazu passend noch der Schemaausschnitt. Voraussetzung ist, dass Stecker und Buchse mit separatem Symbol und separater Steckerdefinition gezeichnet wird. Sonst würden mir ja am Kabel die Artikel der Buchsenseite ebenfalls aufgeführt werden und das will ich ja nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLS74
Müsste man ausprobieren, aber ich denke nicht. Oder zumindest nicht einfach so, vielleicht könnte man etwas tricksen. Achja, ich habe dir nochwas unterschlagen: Damit der Kabelkonfektionierer nicht auch die Klemmen bereits an die Kabeladern dranhängt, wird die Kabelliste per VBA-Makro noch etwas überarbeitet. Ich gebe also zusätzlich in versteckte Spalten noch die Produktgruppe der Quellartikel und Zielartikel aus. Wenn diese dann nicht "Stecker" ist, werden die entsprechenden Artikel per VBA-Code wieder herausgelöscht Damit der Kabelkonfektionierer richtig mit der Liste umgeht gibts noch eine Arbeitsanweisung, die er zusammen mit der Kabelbestellung zugestellt bekommt. Dort ist alles beschrieben (mit Beispielfotos etc.) und seither haben wir äusserst selten mal eine Rückfrage und alles klappt wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
