  EPLAN P8 Beschriftung in Excel ausgeben
Autor Thema:  EPLAN P8 Beschriftung in Excel ausgeben (5969 mal gelesen)
Vogtländer001
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Vogtländer001 an!   Senden Sie eine Private Message an Vogtländer001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogtländer001
Eplan P8 2.1 SP1
WSCAD 5.5
WSCAD Suite 2014 / 2015 / 2017
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Eplan P8 Version 2.1 SP1.
Ich möchte über Dienstprogramme>Auswertung>Beschriftung mir eine Betriebsmittelliste im Excel ausgeben.
Es gelingt mir nicht, wenn ich unter Einstellungen Betriebs-mittelliste eine weitere Funktion z.B. Benutzer Zusatzfeld [1] hinzufüge, einen Eintrag den ich hier unter Eigenschaften eines Symbols vermerkt habe, in der Exceldatei ausgewertet zu bekommen (****** Schachtelsatz).
Was mache ich falsch?
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rumpor an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpor
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogtländer001 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du einen Platzhalter (###) für die Eigenschaft in der Excel Datei vorgesehen?
Vogtländer001
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan P8 2.1 SP1
WSCAD 5.5
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Tag, nein habe ich nicht, da die Ausgabe in Excel ein Menüpunkt ist unter
Dienstprogramme>Auswertung>Beschriftung>Betriebsmittelliste>Datei-->Dateityp:.
Auf dem gleichen Reiter unter Etikett habe ich die Einstellungen entspr. Beschriftung_1
probeweise vorgenommen.
Wird dann die Exceldatei erzeugt, findet sich nur der Wert/Eintrag unter BMK (vollständig)
und Funktionstext in dieser wieder. Die anderen werden nicht angezeigt, siehe Beschriftung_2.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vogtländer001 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal alle Formatelemente von Funktion [1]
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Vogtländer001
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan P8 2.1 SP1
WSCAD 5.5
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema ist gelöst.
Ich hatte einen Denkfehler.
Unter der Auswahl "Verfügbare Formatelemente" muss man
jeweils die Funktion[1]auswählen. Dann funktioniert die
Excelauswertung wie erwartet.
