  Gerätekasten Fluid und BMK
Autor Thema:  Gerätekasten Fluid und BMK (3647 mal gelesen)
Cowboy71
selbst. E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cowboy71 an!   Senden Sie eine Private Message an Cowboy71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cowboy71
sPlan7.0
SEE Electrical/CADdy Compact
WSCAD Pro 5.5.025
Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 06. Aug. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Howdie Folks,
ich bin noch beim Experimentieren mit dem Fluid und habe dabei eine sonderbare Entdeckung gemacht:
Wenn ich im Elektroplan um irgendwelche Bauteile einen Gerätekasten ziehe, hat er die Symbolart Gerätekasten (Elektro). Die Bauteile im Kasten haben als primäres BMK die Hausnummer des äusseren Kastens. Als sekundäre BMK dann ihre eigene, z. Bsp. die, die sie hatten, bevor ich den ausseren Kasten gezogen habe.
Ich denke die Funktionsweise ist allen klar und man benutzt das ja so auch tagtäglich.
Im Fluidplan, hatte ich zuerst einzelne Ventile einer Ventilinsel gesetzt (Makros von Festo). Da ist aussenherum ein Gerätekasten(Fluid). Wenn ich dann in Fluid um die ganzen Ventile wieder einen Gerätekasten ziehe, der standartmäßig auch als Gerätekasten (Fluid) gesetzt wird, funktioniert das mit den BMKs nicht so, wie man es von den Elektroplänen kennt. Erst wenn ich im Fluidplan beide Gerätekästen als Elektro deklariere, werden die BMKs entsprechend umgeschrieben.
Sinn und Zweck dieser Übung soll sein, den pneumatischen Teil der Ventilinsel mit dem elektrischen Teil zu verknüpfen.
konkretes Beispiel: BMK Ventilinsel heißt A10, die einzelnen Ventilspulen Y1 usw. Im Elektroplan heißt die Spule eigentlich A10-Y1, es wird aber nur Y1 angezeigt. Im Fluidplan mit den Gerätekästen (Fluid) wird zwar auch visuell das BMK richtig dargestellt, wenn man jedoch das BMK im Eigenschaftendialog betrachtet, heißt die Spule dort nur Y1 unbeeindruckt davon, wie der äussere Gerätekasten heißt. Stimmen die BMKs aber nicht eindeutig überein, findet keine Verknüpfung statt.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, ansonsten gerne nochmal nachfragen. Könnte morgen auch mal versuchen, das in einem Beispiel zu verdeutlichen.
So long,
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Aug. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst ab 2.3 ist es möglich, gewerkefremde BMKs
zu schachteln (Projekteinstellung).
Bisher war die getrennte Verwaltung von BMKs
(Fluid ISO 1219 und E_Technik bspw. nach IEC)
eher üblich (wenngleich der doppelte getrennte
Verwaltungsapparat jeglichen Sinn einer übergreifenden,
einheitlichen Referenzkennzeichnung nach Norm vernichtet).
Die E-Technik konnte nichts mit der Anlagennummer,
Schaltkreisnummer usw. nach ISO1219 anfangen, und die Fluidtechnik
hat es nicht so mit Funktions-, Anlagen-, Einbauortskennzeichen
(Obwohl beide Regelwerke das Ziel der eindeutigen
Benennung und Strukturierung verfolgten, aber
mit den Betrachtungsblickwinkel nur einer Technologie)
Es ist halt wie bei vielen Dingen:
"Das haben wir immer schon so gemacht."
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Cowboy71
sPlan7.0
WSCAD Pro 5.5.025
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
Vielen Dank für den Hinweis.
Version 2.3 habe ich nicht. Ich konnte mir jetzt so helfen, daß ich im Elektroplan den äusseren Kasten der Ventilinsel als Gerätekasten Fluid deklariert habe. Jetzt funkt es zumindest erstmal und ich weiß auch warum. Da ich mit 2 Lizenzen hantieren muß, ist das ganz schön umständlich, aber ich denke, wenn die Saachen mal angelegt und ausgearbeitet sind, wird es für die Beteiligten einfacher.
So long,
