Thema: Kabelplan in Excel wiedergeben (2419 mal gelesen)
Rumpor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.4 Build: 8366
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche nun schon verzweifelt einen Kabelplan in Excel zu übergeben. An sich habe ich schon alles was ich will (Quelle, Ziel, Ader, Kabelname) jedoch bekomme ich es nicht hin mir den Typen auszugeben. Habe als Vorlage die von Eplan genommen, jedoch hatte mir es da nicht gefallen das hier je ein Tabellenblatt erstellt wurde pro Kabel, das wollte ich ändern. Weiß eventuell jemand wie ich an die Infos über das jeweilige Kabel rankomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Moin, gehe mal auf "Auswertungen" und "Beschriftungen", dort dann auf "Einstellungen und ..." es öffnet sich dann ein Fenster und dort kannst Du dann mit dem Pfeil eine Auswahl treffen. Irgendwo steht dann "Typennummer", das musst Du nach rechts schieben. Und in Deinem Formular musst Du noch eine entsprechende Spalte dafür anlegen. Ich hoffe, mein Geschreibsel ist verständlich LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Ja, ich meine das Schema und Register Etikett. Habe Dir mal ein Foto gemacht. ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von Marina am 07. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Überprüfe doch einmal, ob Du in der Datenbank am Artikel unter Typennummer auch was eingegeben hast. Eine andere Möglichkeit ist noch, daß Du im Formular (Excel) kein Feld definiert hast. Mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein, vielleicht weiß noch jemand anderes eine Lösung. LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
