  Kabelübersicht nach Quelle sortiert
Autor Thema:  Kabelübersicht nach Quelle sortiert (3082 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche gerade nach einer Lösung in meinem Projekt eine Liste die Kabel auszugeben, die vom Ort 1 abgehen, eine die vom Ort 2 abgegehen usw.
Damit möchte ich verdeutlichen wieviele und welche Kabel in jedem Schrank ankommen.
Das erweist sich nicht wirklich als einfach, da die Quelle in der Kabelübersicht nicht als Filterkriterium zur Verfügung steht.
Die Kabelnamen sind nach Ziel beschriftet, und können somit auch nicht als Filter herangezogen werden
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
M.Leistner
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von M.Leistner an!   Senden Sie eine Private Message an M.Leistner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Leistner
P8 2.1
Prof.
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
ich hatte letztens das gleiche Problem und keine Lösung darauf gefunden....Aber vielleicht weiß jemand anderes mehr?!
Sry & Gruß
Mirko
Herr lass Gras wachsen, die Zahl der Rindviecher nimmt ständig zu.
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber vielleicht gehts ja.
Kabelübersicht: Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft
Kabelplan: Funktionen: Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft
schönes WE
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ich habe eine wesentliche Info vergessen, ich möchte die Auswertung dynamisch neben den Schaltschrankaufbau platzieren.
@falohh: bei der Kabelübersicht komme ich an die benötigte Eigenschaft gar nicht dran
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Auswertungsvorlage kann man doch bei "Seitensortierung" nach "Auelle / Ziel" einstellen.
Dann taucht aber ein Kabel in jedem Kennzeichenblock 1x auf (also 1x in dem der Quelle und 1x in dem des Ziels).
Aber das ist ja korrekt, da an "beiden Enden" das Kabel vorkommt
Nur bestellen sollte man nicht nach so einer Seitensortierung da sonst u.U. das Kabel doppelt beschafft wird
[EDIT] OK, bei eingebetteten Auswertungen ist's Essig...
Quelle und Ziel eines Kabels werden generiert während des AW-Laufes (ein Kabel kann ja u.U. mehr als ein Ziel haben),
daher kann man (selbst nach XML-Manipulation des Filters) nicht darauf zugreifen, da die Info noch gar nicht existiert...
Mach doch eine eigene Seite, dann geht's automatisch.. [/EDIT]
Liebe Grüße,
Florian
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 02. Aug. 2013 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok überredet !
Danke !!!
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
