Thema: Seitennavigator sort: & = Seitennummer (1525 mal gelesen)
BMGFlo Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 05.07.2013 ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, versuche seit geraumer Zeit meinen Seitennavigator nach einem Schema zu sortieren. Zurzeit: =5 Test +E1/1 +E1/10 +E1/11 +E2/2 +E2/20 +E2/21 Mein Ziel ist aber: =5 Test +E1/1 +E2/2 +E1/10 +E1/11 +E2/20 +E2/21 Habs schon mit Aufstellort beschreibend versucht dann siehts im Seitennavigator so aus:
=5 Test 1 2 10 11 20 21 was ja grundsätzlich mein Ziel ist, aber leider wird der Ort nicht mehr in der Beschreibung angezeigt. Weiss jemand wie man das Einstellen kann?
Schonmal Danke Flo ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
Hallo Flo, in den Projekteinstellungen - Darstellung - Projektstruktur Seiten - kannst Du anwählen, das auch beschreibende Kennzeichen angezeigt werden. Also mit der Seitenstruktur Einbauort beschreibend und dieser Einstellung sollte das klappen ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, danke für die schnelle Antwort, leider konnte ich deine Infos eben erst nutzen, bin mir aber nicht sicher ob ich alles richtig gemacht hab. Hier mal 2 Screenshots: 1: Neues Projekt in dem ich den Einbauort auf Beschreibend geändert hab. 2: Auch beschreibende Kenz. anzeigen. In Screen 1 siehst du aber auch schon die aktuelle Projektnavigation, leider immer noch nicht mit den Einbauorten im Namen, hab ich was falsch gemacht? MfG Flo ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
Der 1. Screenshot reicht nicht ganz... Der Navi zeigt Dir jetzt aber nicht mehr die Druckreihenfolge, wenn Dich das stört dann nimm die Einstellung "auch beschreibende Kennzeichen anzeigen raus" ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
